Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 133
Тема: Ленточный загрузчик Format LESHIJ
  1. #41
    Member
    г. Витебск, Беларусь
    Цитата Сообщение от transman Посмотреть сообщение
    Жизнь иногда подкидывает и не такие сюрпризы)
    Сразу тут вопрос появился - он автор всех вариантов загрузчика или он его доработал?
    Я почему спрашиваю - кассеты что на фото - это условно версия 2.0( Медленный пилот-тон. Ускоренная загрузка. Сжатие данных. загрузка блоками по 256+17 байт. Аттрибутная надпись "Леший".) Они широко были распространены в Беларуси.
    Первый вариант - (Быстрый пилот-тон.ускоренная загрузка. Сжатия нет.(Фактически грузится снапшот) Загрузка одним блоком, но разбитым на 256+1 байт. Заставка есть всегда.) попал ко мне в Беларусь вообще Челябинска.
    Уже не помнит. В выходные поднимем у него документацию, вроде что-то там нашлось еще на чердаке. Потом смогу больше сказать.
    Triplex, Будет возможность сфотографировать кассеты со стороны вкладышей? я бы попробовал скоординировать какие кассеты точно нужно было бы оцифровать в wav/mp3 а какие уже 100% оцифрованы.
    p.s: беглым взглядом сравнил нумерацию с теми, что присылали мне 2 года назад. Точно нужно оцифровать: 1F, 1H, 2G, 1R, 1S, 1W, 2K
    p.p.s: Ну и если есть возможность отсканировать листы с этих кассет с описанием игр я бы добавил в коллекцию в группе в фотоальбоме.
    Заказал сейчас 5и дюймовый флоп, конвертер RGB-VGA. Буду собирать машину для оцифровки, сканер тож куплю. Все отсканю. Очень хочу полную коллекцию собрать вкладышей и фоток, сами бинарники вся коллекция имеется, осталось только вытащить с флопов
    Последний раз редактировалось Triplex; 07.06.2021 в 13:32.
  2. #42
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex/AT Посмотреть сообщение
    если замудрить что-нить типа Ethernet-модуляции, то можно до 22050 байт/сек... однако любой "рывок" - и труба...
    Энное время назад я замутил модуляцию даже покруче, чем у Ethernet - 8b/10b. Битовую частоту оставил как в оригинале. Скорость загрузки возросла (в среднем) в 2 с половиной раза и стала постоянной (при FM-модуляции время передачи "0" и "1" разное). Взлетело даже с настоящими магнитофонами, так как загрузчик подстраивает скорость по входному сигналу, используя ФАПЧ. К сожалению, из-за сложности реализации ФАПЧ битовую частоту повышать с этим загрузчиком нельзя. Там довольно широкие допуски - +-30% от номинала, но работать в верхней области допусков, понятное дело, рискованно.
  3. #43
    Member
    Так, приобрел себе ZX Evo, 5,25" флоп.
    Как определить в каком формате дискеты? Автор не помнит. TR-DOS не подходит, я попробовал, он не видит дискеты эти.
    Комп вроде как был BALTIK RUSSIA у него в те времена.
  4. #44
    Veteran
    55
    19 сообщений
    Triplex, для ZX Evo где-то существует специальная прошивка для копирования дисков.
  5. #45
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    11 сообщений
    Есть старая, 90х годов, утилита "ADS" (Advanced disk service). Там есть опция "Analyze track" (анализ дорожки). Проведи анализ первой дорожки, посмотри, сколько там секторов, какого они размера, и какая нумерация. Если сам после этого не сообразишь, что это за формат - то шли сюда информацию, подумаем вместе.
    Ещё вариант - подключить этот дисковод к PC и снять образ с помощью программы Teledisk. Тогда этот образ можно будет дальше использовать с эмуляторами.
  6. #46
    Member
    Вот не хотел же возиться с несколькими компами, думал управлюсь одним Evo )) Ну ладно, сегодня попробую на первом пеньке это дело.
  7. #46
  8. #47
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    11 сообщений
    Так ADS же работает на Спектруме.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    Member
    Я про Teledisk имел ввиду. Но похоже придется.
    Анализ 00 либо 01 трэков на стороне 0 и 1 говорит Non-formatted track
  10. #49
    Moderator Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    51
    33 сообщений
    8 Post(s)
    Triplex, Может пока начать именно с кассет?) все-таки это самый простой формат и уж его переписать в wav/mp3 точно не составит труда.
  11. #50
    Master Аватар для Serg6845
    128
    124 сообщений
    а сам спектрум/дисковод - рабочие? нормальные трдос дискеты видит? ну и еще вариант - вокруг центрального отверстия есть кольцевая наклейка? если нет - возможно дискеты HD, 1.2M. их на обычном спектруме не прочитаешь.
    Зверинецъ
    Специалист "совсем стандарт" - 88-89
    Ленинград2 + CF карта
  12. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    Barmaley_m (13.06.2021)
