Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 200
Тема: Ленточный загрузчик Format LESHIJ
  1. #151
    г. Витебск, Беларусь
    23
    12 сообщений
    Просто если брать за эталон именно кассетные версии то там было так что одна кассета это 16 игр (2 по 8 на каждой стороне) каждая первая игра с каждой стороны это версия вместе с таймером а остальные последующие просто с пометкой "Леший" внизу экрана и без сопроводительного текста о формате "Леший". Здесь же на snapshot'ах чуть ли не каждая 2-ая игра это версия с таймером (через беглый поиск получилось 136 таких версии из 269).
    Поговорил с автором. Ситуация следующая. В пачке, которую мне отдали есть "рабочие" дискеты, там повторяются дампы до хака, во время хака и т.д. и есть "кассетные", где записано 16 релизных блоков для накатки на кассеты.
    Например дамп 01, это кассета 1O, все игры совпадают с описанием и количеством похаченых жизней. А те дампы, что ты смотрел относятся к "рабочим".
    Кроме того, автору загрузчика "Юрий Игнатьев" помогал хачить игры второй человек "Сергей Мастыков", так же имелась обратная связь на абонентский ящик, и как я понял от партии к партии игры могли меняться в плане количества жизней и т.д.
    Кстати по сборникам, насколько я понял существуют следующие сборники
    1A-1Z
    2A-2Z
    ИТОГО 55 сборников.
  2. #151
  3. #152
    23
    12 сообщений
    Можно тебя попросить составить текстовый покассетный список сборников? Можно будет соотнести с дискетами, на них тоже есть цифробуквенные обозначения, как на кассетах.
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Все кассеты со сканов Tape Version
    Свои кассеты чуть позже добавлю
    Этот пользователь поблагодарил Triplex за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(06.07.2021)
  4. #153
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Нашёл свою кассету. Ещё был вкладыш с описаниями. Но он потерялся.
    Все игры на кассете называются FORMAT LESHIJ
    идентифицировать игру можно только при загрузке.
    • Тип файла: zip STYX.ZIP (4.5 Кб, Просмотров: 94)
    Последний раз редактировалось transman; 07.07.2021 в 04:15.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
    Этот пользователь поблагодарил transman за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(07.07.2021)
  5. #154
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Ещё парочку дискет дозалил. Остались шлаковые дискеты.... 3-4 дорожки прочитывается, дальше отмена, прочистка головок, продолжение. Есть дискеты с царапками на рабочей области, BAD это значит да, есть бэды и их уже никак не обойти, даже попытки сдвинуть головку и прочитать с краю дорожки не помогли на этих секторах.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #155
    23
    12 сообщений
    Это в каком городе такие были? Кто-то перепирачивал у Лешего походу со своей обложкой и списком игр )))
  7. #156
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Эту кассету привезли мне в 1993 - 1994 из Челябинска.
    И это более ранняя версия Лешего, чем распространявшиеся в Беларуси.
    Мне в 1995 попадалась игра, имевшая переходный формат - надпись леший и сжатие данных, но на ленте данные хранятся в старом формате. (256+1, быстрый пилоттон)
    Такие версии попадались и на этом форуме.
    Как бы сам Леший не доработал чью-то идею)
  8. #157
    23
    12 сообщений
    Это были 90е )))))))))))))))
    Твой Леший не "антисбойный" судя по содержанию tzx файла. Там одним блоком, судя по всему с компрессией
  9. #158
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Антисбойный. Запись да. Одним блоком. Но в формате 256 байт + контрольный. Проверить легко - в unreal останови загрузку. Потом запусти ленту снова. Когда дойдёт до места ошибки загрузка продолжится.
    Конкретно у этого формата есть пара недостатков. При сбое в самом начале файла сбрасывается. И не любит блоки заполненные нулями. При сбое на таком откатывается к последнему не пустому блоку.
    Компрессии нет. Во всяком случае преднамеренной. Обычный дамп памяти. Всегда начинается с экранной области.
    Эволюция формата Леший )
    Последний раз редактировалось transman; 07.07.2021 в 19:35.
  10. #159
    23
    12 сообщений
    Добавил всю имеющуюся у меня инфу по кассетам, со сканов, распечаток обложек, негативов и т.д
    Всего сборников - 55 шт
    Заполнено - 42шт
    Нет информации о сборниках - 13шт
    1Q, 1U
    2C, 2D, 2E, 2Q, 2R, 2S, 2U, 2V, 2W, 2X, 2Z
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jo3QDqu1khZiLtjEppXv9n-QttCw_EaIJ6s0O7U5Tac
    Автор говорил про один блок, разговаривал с ним сегодня. Про блоки с короткими пилотонами не помнит вообще )
  11. #160
    23
    12 сообщений
    Значит что касаемо истории версий "ранних" там и прочих.
    Версия от автора
    Слушай историю: звонит сегодня мой хороший друг с институтских времен. То да се хочет приехать в гости в Витебск ( он минчанин) и тут я вспоминаю, что он родом из Челябинска, да притом шустрого характера. И в конце разговора я у него спрашиваю: не занимался ли он кассетными играми в Челябинске. И о бинго!! Он вспомнил, что отвез партию моих кассет в Челябинск, а там, в тихаря, решил сделать бизнес. Купил десяток лентопротяжников, навесил их на стенд и стал с магнитофона копировать по 10 штук. А обложки печатал сам с изображением львенка. Такии копии худо бедно работали, благодаря антисбойному формату.
    Как я тебе говорил ранее часть кассет распространялось нами в Вильнюсе.
    Путем дальнейших разговоров и воспоминаний удалось выяснить.
    92-93 год. Первая версия загрузчика LESHIJ, антисбойный, запись одним блоком, оригинальные заставки игр. Ранние кассеты были без фото обложки и без вкладыша с описанием. На кассете было написано "Антисбойный формат LESHIJ быстрого ввода с увеличенными жизнями (*) Все игры имеют Kempston". Эта же версия попала в Челябинск от друга по институту
    Такие кассеты были в небольшом количестве, видимо по этому они не попадались никому из тех, кто здесь пишет. Я помню такую кассету у друга. Тогда в детстве я думал, что это самодельная копия с оригинала. Нет фото обложки, нет вкладыша с описанием и написано "имеют KEMPSTON" вместо "имеют ОПИСАНИЕ"
    94 год. Вторая версия загрузчика, запись блоками по 275 байт. Фото обложка, вкладыш с описанием. Надпись на обложке заменена на "Антисбойный формат LESHIJ быстрого ввода с увеличенными жизнями (*) Все игры имеют описание"
    В этой версии две субверсии. Со счетчиком (первая игра на стороне) и без счетчика (надпись ЛЕШИЙ в нижней половине экрана)
    Эта же версия шла в Вильнюс, фото ниже.
    UPD Комментарий автора о версиях загрузчика.
    Загрузчик версии 1 не содержал кода Хэмминга, и хранился в едином блоке по 256+CRC. Каждый сбой требовал отмотки ленты на перечитку блока, а т.к. оборудование на котором клепалось все это добро далеко не идеал - сбои были частые. С этой целью была придумана идея программного исправления сбоев без отмотки ленты. Так появилась новая версия загрузчика, где мелкие сбои исправлялись программно после загрузки всей программы.
    Последний раз редактировалось Triplex; 14.07.2021 в 01:10.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Triplex за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(09.07.2021), transman(09.07.2021)
