Показано с 1 по 10 из 15
Тема: +3 ROMs
    12
    По умолчанию +3 ROMs
    Не могу найти инфу по микрухам +3 ROMs.
    На них написано:
    1. Amstrad
    40092
    AMI 8714IDR
    AUSTRIA
    2. Amstrad
    40093
    AMI 8715KFK
    AUSTRIA
    Что это за тип ПЗУ?
    Обрыл пять справочников по микрухам, поискал в интернете, просто ничего .
    Можно ли перепрограммировать их?
    Если да, то какой тип микросхемы выбрать в программаторе?
    Все что я о них знаю - это то, что они 32 кб, ну и распиновку, которая указана в схеме Спектрума.
    Если микруха одноразовая, то есть ли какой-нибудь аналог, чтобы можно было без переделок обойтись?
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Addison; 23.12.2008 в 21:45.
    S.Pb
    27256, 27с256
    12
    Black_Cat, немного поздно, я только что сам нашел на иностранном форуме и пришел сюда отписаться
    Но все равно спасибо за содействие.
    Для последователей вот ссылка на инфу по микрухе. 27с256
    Я сравнил ноги по схеме спека, все совпадает. В схеме обнаружена опечатка там 28 нога дважды отмечена, как VCC (питание) и NCE (включение микросхемы).
    NCE - это 20 нога, а не 28, как указано в схеме. Можно утверждать уверенно, так как 28 и 14 по классике - это ноги питания. 20 нога отсутствует на схеме, для микрухи 27с256 20 нога NCE. Так что тут все четко, можно втыкать .
    БК, я правильно понимаю, что Amstrad микруха неперепрограммируемая? Для справки могу тебе сказать, что у нее окошка нет. Однако остается небольшая надежда, что она может быть электроперепрограммируема я...
    Что ты на это скажешь?
    Добавлено через 20 минут
    Зацепкой здесь может быть нога 1 - NC, если бы она была перепрограммируемая она должны была бы назваться VPP???
    Последний раз редактировалось Addison; 23.12.2008 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    при массовом производстве использовались масочные ПЗУ, они намного дешевле УФ, а тем более электрически перепрограммируемых, и ессно перепрограммировать их нельзя.
    Кроме 27256 можно использовать либо одну 27512 с небольшой доработкой, либо две без доработки, но зашивать +3 ROM в них надо в верхнюю половину, а можно пойти ещё дальше и в нижнюю зашить что-то ещё и переключать тумблером, но для этого надо будет отрезать на плате первые ноги от питания, соединить их вместе и завести на двухпозиционный переключающий тумблер, который будет подключать их либо к +5в, либо к земле, но лучше просто подвесить этот вывод резистором к +5в, а с помощью замыкающего тумблера или копки с фиксацией замыкать его на землю - так грамотней. Резисторы для такой доработки лучше брать SMD и паять их прямо на края разрезанных дорожек. При таком монтаже во-первых незаметно вмешательство в "раритет", а во-вторых всегда можно просто вернуть старые ПЗУ обратно, удалить тумблер и схема будет работать как и раньше. В положении +5в будет оригинальный +3 ROM, а в GND - дополнительная прошивка. Ессно, на ходу переключать нельзя - может повиснуть.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 23.12.2008 в 23:38.
    12
    Не, я извращаюсь на эмуляторах, а на реальном люблю быть максимально приближенным к реальному Спеку . Я и прошивку затеял ради исправления багов и еще одной мелкой проблемки , которая если исправиться, то будет озвучена.
    масочные ПЗУ
    А вот тут поподробнее пожалуйста.
    Может быть мне лучше такую купить? Вряд ли когда появится новая пршивка, да и можно накупить впрок! Зато не надо будет возиться с окошком, клеять там что-то.
    Будет банк ПЗУшек в коробке, две уже лежат (фирменные).
    Какой аналог из масочных можешь посоветовать?
    И еще вариант. Можно ли электроперепрограммируему ю ПЗУ поставить? Есть полностью совместимая микруха?
    Добавлено через 4 минуты
    27256, 27с256
    да и еще чтобы долго не рыться, что означает "с"?
    Коммерческое исполнение?
    Последний раз редактировалось Addison; 23.12.2008 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    масочные ПЗУ - это заказные микросхемы, изготавливающиеся на заводе с firmware заказчика, и ессно многотысячным тиражом , дык что шей УФ, они для единичных экземпляров и предназначены. 27с256 выполнена по технологии CMOS и меньше потребляет энергии.
    12
    Поэтому я ее не мог найти в интернете?
    Так мне для приближения к реальному, какую лучше ставить? Масочная жрет больше чем "С"?
    S.Pb
    да
    любую
    да
    12
    Всё будем шить!
    Осталось найти на нашей компьютерной свалке старые материнки и попробывать найти такие микрухи , если результат "нет", то гоуту чип и дип! .
    Сегодня я уже надыбал две от правца М2764AFI, корпус даже подошел DIP28, но заразы оказались по 8Кб .
    Если кому нужны меняю на 27с256
    Хотя теперь и так понятно после 27 (28 ножек) написано количество битов , теперь буду быстро искать без справочника!
    S.Pb
    лучше выставь сам Правец в барахолку - это раритет побольше чем +3, а ты его курочишь из-за копеешных ПЗУ..
  1. ZX ROMs
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 05.05.2005, 17:09
