Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Нужна инфа по CP/M
    Germany
    По умолчанию Нужна инфа по CP/M
    Нужна инфа по CP/M...
    А точнее, чего требуется от спека, чтобы он поддерживал работу CP/M???
    Какие-то специальные видеорежимы??? Порты???
    Поделитесь инфой... плиз.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Не понял, че надо ? CP M же только на профи и атм. Нужна инфа, схемы софт про это ?
    Germany
    Нужна именно инфа. Чего надо от компа на Z80 чтобы CP/M на нём работал. Схемы необязательно. Просто описание.
    Russia, Glazov
    Если кратко, то:
    1. ОЗУ в "нулевой" банке адресного поля (программы компилятся под адрес 0100h).
    2. Доступ к портам дискового контроллера из ОЗУ.
    3. Символьная консоль: 80 X 25.
    Подробнее в архивах:
    Profi+ ver.4.15: Concurrent BIOS, 512KB, 3 slots ZX-BUS/NEMO-BUS, General Sound-512KB
    17 сообщений
    У тебя трафик ? Если нет выложу все кучей, а ты поищи. По профи мало: тут:
    А по АТМ много. Но оно все есть на сайте: http://atmturbo.nedopc.com/
    Но если надо могу сжать и выложить на фтп.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Единственное требование - возможность работы с ОЗУ во всём адресном пространстве процессора, особенно зоны начиная с 0-го адреса - системной области CP/M и области загрузки программ, начинающейся с адреса 100h.
    Для комфортной работы с большинством ПО, написанным под CP/M желательно иметь экран 80*24 знакоместа, но в принципе и это не обязательно, поскольку большинство серьёзных программ имеет настройки под видео-режим.
    Все особенности конкретных машин учитываются при разработке BIOSа, единственной части CP/M, которая зависит от железа.
    Я как-то то же задавался аналогичным вопросом ибо требовалась вменяемая ос с супортом винтов .
    Собсно остались вопросы - Какие нить буржуины супортят CP/M допустим для +3 ? Дрова (или что там) под какие дисковые интерфейсы есть (кроме наших) ? Есть ли пускачи .z80 .tap .tzx и т.п. ?
    Последний раз редактировалось fan; 29.02.2008 в 19:14.
    S.Pb
    там и так СР/М
    И так понятно что для любого ведра есть CP/M , я спрашивал есть ли в буржуляндии маньяки развивающие это дело в области спека .
    S.Pb
    Не знаю насколько +3DOS можно назвать СР/М, но по формату данных он полностью совместим CP/M Plus и CP/M 2.2.
  1. Призыв к сотрудничеству и инфа о ZX Yellow Spectrum
    от andrews в разделе Разный софт
    Ответов: 35
    Последнее: 04.07.2007, 16:05
  2. Нужна идея
    Последнее: 26.03.2007, 18:28
  3. Нужна прошивка TR-DOS
    Ответов: 15
    Последнее: 19.01.2007, 22:07
  4. Ответов: 4
    Последнее: 30.11.2006, 20:06
