Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: БК-0010,образы кассет
  1. #31
    город Черняховск
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    что такое токоограничительные резисторы?
    что они делают/как выглядят/между чем и чем ставяться?
    на плате есть несколько резисторных матриц,в керамике.
    это они?
    фото и подробное описание как сгорело-завтра.
    Это резисторы между шиной питания +5 на плате и ножкой питания +5 микросхем процессора 1801вм1 и прочих 1801.
    Резисторные матрицы - скорее всего подтягивающие, на шине.
  2. #31
  3. #32
    Саратов
    нет bro,такой хрени там похоже нет...да и если б было,имхо,комп бы перенёс перенапряжение не с такими последствиями так у меня..
    короче начал консультироваться на полигоне,да ты и сам уже видел наверное..
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    от фэнькью! а я всё непойму как в emu3000 с вавки грузить-а оказываетцо надо было перехват ввода с магнитофона отключить...
    вобщем попробовал погрузить из вав,несколько многоблочных игр-работает!
    причём Pacman извлёк из образа дискеты...а вот King`s Valley 2 дискетный,непошел.
    оччень жду реал.
    на реал комп,вааще,ктонибудь из wav грузил,не?
    ась,реальщеги?!!
    так как сбылась мечта идиота,то -дубль два.
    попробовал грузить wav в реал БК,с nintendoDS -работает!
    многоблочное тоже.
    ток чёто моя dsка как то кривовато wav играет-виснет после проигрывания пары/тройки файлов,но эт уже из другой оперы...
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Чтото не получается у меня конвертить из bin в wav... Для бейсика вообще не работает, из эмуляторов тоже не получается....
  6. #35
    Омск
    46
    32 сообщений
    Арсений, надо использовать эмулятор находящийся здесь http://www.cplusplus.boom.ru/
  7. #36
    Использовал уже, отконвертил несколько прог... а грузиться они чтото не хотят... мо, м, имя ввожу, включаю винамп, на экране пишется файл.bin, загрузка заканчивается а вопроса не появляется... на стоп пишет ошибка...
    У БКшки "магнитофон" надо подключать на 2-земля 3-е гнездо? там вроде эмиттерный повторитель по схеме, это странно... можт я перепутал и надо на 2-й и 5-й???.... схема принципиальная дурацкая, там на 3-ей прд, на 5-й пр написано... не понять где он читает а где пишет...
  8. #37
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я бы сказал:
    прд - передача
    пр - приём
  9. #38
    Извиняюсь, очепятка вышла...
    ПРД и ПД...
    на прд вижу эмиттерный повторитель... а пд идёт кудато на логику...
    На воторой картинке там разъём магнитофона...
ID:	11926   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11928   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #39
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну тогда
    3 ПРД приём данных
    5 ПД передача данных
    И по схеме так выходит, там не эмиттерный повторитель, а усиление по схеме с общей базой. А у логики обычно выход справа рисуют.
  11. #40
    Ну скоммутировал я значит правильно... А вот загрузить до сих пор не получилось... вродебы читает заголовок файл.бин а после окончания загрузки ничего не происходит... я с выхода звуковой карты гружу... со спектрумом срабатывало... а вот тут чточто не получается... какая амплитуда сигнала нужна?
  1. Образы кассет БАЙТА
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Ответов: 42
    Последнее: 10.11.2011, 20:33
  2. Образы +3 dos
    от Addison в разделе Утилиты
    Ответов: 18
    Последнее: 26.09.2007, 17:29
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Образы кассет-сборников.
    от F0lken в разделе Игры
    Последнее: 27.05.2007, 10:05
