Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 75
Тема: БК-0010,образы кассет
  1. #61
    Вологда
    Цитата Сообщение от Арсений Посмотреть сообщение
    Использовал уже, отконвертил несколько прог... а грузиться они чтото не хотят... мо, м, имя ввожу, включаю винамп, на экране пишется файл.bin, загрузка заканчивается а вопроса не появляется... на стоп пишет ошибка...
    Арсений, попробуй конвертить другим эмулятором. Я сначала тоже пробовал тот, который ZEman предлагает. И такие же ошибки были как у тебя. Потом попробовал конвертировать эмулятором отсюда: http://boulder-dash.narod.ru/bk_emulator.html и всё заработало. "Неправильные" wav-ы получаются раза в полтора быстрее рабочих.
    Делал всё под WinXP SP2, возможно под другими виндами оба эмуля работают нормально.
    Проверял и в эмуляторе и на реальном БК 0010-01.
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
  2. #61
  3. #62
    Абакан
    Скинь и мне пожалуйста, больше программы интересуют
    LionSoft@yandex.ru
  4. #63
    Ну, раз пошла такая пьянка, я собрал все что есть в один архив. Получилось 63 Мб.
    Ссылка для скачивания с Народа: http://narod.ru/disk/8950641000/bk_software.zip.html
    Последний раз редактировалось Panther; 03.06.2009 в 17:53.
  5. #64
    Казахстан, Алматы
    Во вложении торрент, постараюсь быть на раздаче в рабочие часы по Москве в ближайшие дни.
    - Вот спасибо... 3 мин. и файл скачался...
  6. #65
    Мариуполь, Украина
    Сорри, что поднимаю старую тему, но можно перевыложить архив программ?
  7. #66
    Днепропетровск, Украина
    А там пароль требуется - а хотелось бы скачать (плизз)
    С уважением Мурз
    Есть:
    БК-0011 + КНГМД + Менестрель
    БК-0010.01 + СМК-64+
    БК-0010Ш + ИРПС
    Ищу:
    КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
  9. #68
    SPb
    293
    211 сообщений
    Murzik, Пароль и логин указаны в сообщении где ссылка .
  10. #69
    2,219
    873 сообщений
    Тоже пришла 10-я БК-шка, стал пробовать загрузить программы в виде WAV-ов, и тоже начались подобные проблемы.
    Проблема номер раз. Чем сконвертировать? Везде ссылаются либо на эмулятор BK Emulator by Yuriy Kalmykov версии 3.1, либо на BK-MG, конвертер на QBasic'е, который под DOS.
    Сперва попробовал эмулятор. Пошел на сайт. Скачал версию 3.1. Запускаю. Ошибка! Runtime Error! Скачал версию 3.0. Запускаю... В меню какие-то очень мелкие буковки, интерфейс подтормаживает, меню Tools пустое. Не нашел, как сконвертить, может этой версией и нельзя.
    Ладно, пошел по 'сложному' пути. Скачал QBasic, загрузил конвертер, запустил, все работает, конвертит. Этот этап прошел. В аттаче прилагаю архив, в котором только QBasic и программа конвертера BK-MG.BAS.
    Этап два. Как загрузить на БК? Почитав ветку, понял, что надо выйти в монитор, нажав MO, а затем нажать M, ввести имя файла и ждать загрузки. Потом запустить S, или S1000. Сделал. Жду. Имя файла появляется, а загрузка не прекращается. Никаких ошибок, ничего. Как писал тут Арсений. В конце концов дошло. Нужно не пустую строчку оставлять вместо имени, а написать именно имя загружаемой программы, например, digger.bin. Тогда все загрузилось. Но, все же, есть непонятности. Такие игры, как klad1.bin и klad2.bin обязательно давали ошибку примерно на 40-й секунде загрузки. При том, что другие игры грузились без проблем. Может быть глюк конвертера. Не знаю. В аттаче прилагаю для примера klad1.bin, который не грузится, и digger.bin, который грузится.
  11. #70
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up СОФТ и ИГРЫ ДЛЯ БК
    Всем кто в этой теме делал ссылки и выкладывал свои архивы - огромная благодарность!
    Залил в архив софта отдельную папку, там очень много из этого форума и конкретно из этой темы, плюс с внешних ресурсов (поэтому повторов много). Пока как вариант, лежит в таком виде - всё что накопилось для БК в одном месте, ссылки на первоисточники отсутствуют
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось hobot; 24.12.2011 в 23:54.
  1. Образы кассет БАЙТА
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Ответов: 42
    Последнее: 10.11.2011, 20:33
  2. Образы +3 dos
    от Addison в разделе Утилиты
    Ответов: 18
    Последнее: 26.09.2007, 17:29
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Образы кассет-сборников.
    от F0lken в разделе Игры
    Последнее: 27.05.2007, 10:05
