Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 132
Тема: MC6845 dв качестве видеоконтроллера
  1. #111
    S.Pb
    А эти темы по существу имеют мало сообщений, а больше пустого спора.
    ну да, особенно если о них ни судить понаслышке
  2. #112
    Если не трудно пни меня ссылкой, надо же подумать и представить.
    ОК , ща линков всяких накидаю .
    Вот нашел на твоем сайте
    "Видео режим 4BIT Per Pixel (16 цветов на точку) by AlCo ....."
    Это оно?
    Впринципе оно , тока я малость под свои нужды в других страничках сканил . Но описание основных моментов должно подходить (даже по диаграммам).
    Ща ещё линков закину.
    Добавлено через 1 минуту
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6477
    Добавлено через 4 минуты
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7119
    Добавлено через 5 минут
    Вобщем если возникнут смутные моменты , то мне не лень будет ответить .
    Последний раз редактировалось fan; 09.05.2008 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
  3. #113
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    На самом деле вертикальная раскладка уже применянялась в Специалисте и Орионе.
    Да фсе фкурсе.
    Тока без атрибутоф.
  4. #114
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вообщем, как я представляю - 4 области памяти, ну это понятно. Так как планируется использовать либо две микрухи статической памяти по 32 кб, либо одну динамическую с организацией x16 бит. Ибо последняя дает меньшее число ног, если использовать плису. Вот сейчас могу выводить за раз две области памяти, добавив еще один ИР10. Вторая микруха памяти с добавкой пару ИР10 и обвязки позволит еще 2 области выводить за раз. Получается четыре последовательных регистра. Или механизм немного другой. В еденичном байте описывается два бита информации на экране. Или я чего то не допонимаю.
    вот как понимаю:
    1 область данных - биты пусть называются VD00 ... VD07
    2 область данных - биты пусть называются AD00 ... AD07
    3 область данных - биты пусть называются VD10 ... VD17
    4 область данных - биты пусть называются AD10 ... AD17
    Итак я имею четыре регистра ИР10 и я их представляю как лучи цвета, т.е. RGBY, то для луча
    R - пихнаю VD01,VD4,AD1,AD4,VD11,VD14,AD11,AD14 - 8бит
    G - будут VD02,VD5,AD2,AD5,VD12,VD15,AD12,AD15 - 8бит
    B - будут VD00,VD3,AD0,AD3,VD10,VD13,AD10,AD13 - 8бит
    Y - будут VD06,VD7,AD6,AD7,VD16,VD17,AD16,AD17 - 8бит
    Это расписал по картине распределения цветовых битов с Respect 2. По крайней мере я так представляю.
    Последний раз редактировалось Mick; 09.05.2008 в 16:44.
  5. #115
    Так как планируется использовать либо две микрухи статической памяти по 32 кб, либо ...
    SRAMS компании Cypress - если остановитесь на статике, то рекомендую, к тому же они доставаемы даже в Харькове
    ИМХО не оправданное усложнение, может для начала проще сделать как в пентагоне...
    Все правильно, один байт - две точки на экране. Адресация в принципе такая же как как и у обычного экрана, только в разных областях разные точки - 0х4000, 0х8000, 0хC000, 0хE000.
    Последний раз редактировалось Keeper; 09.05.2008 в 16:13. Причина: АшиПся в адресах, второй раз :(
  6. #116
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Пока еще не решал вопрос на счет памяти. Для опытов есть простые срамины от 386 машин. А динамика от CD-ROM и видюх.
    У меня его нет А пока есть макетка и мой собственный разработанный комп - вот и все подопытное оборудование
    Последний раз редактировалось Mick; 09.05.2008 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
  7. #117
    Я имел в виду что там выборка по-байтная...
  8. #118
    S.Pb
    Mick, мож всёж проще почитать мануал, а не заниматься угадыванием? http://zx.clan.su/forum/7-28-1
  9. #119
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А я что сказал не так. Твоя цитата "Структура байта - IiGRBgrb, при этом чётные пикселы имеют организацию igrb, а нечётные IGRB." Так и получается и у меня.
    Вот еще кусок схемы набросал.
    Последний раз редактировалось Mick; 09.05.2008 в 18:17.
  10. #120
    S.Pb
    ну хорошо, а потребуется изобразить например 512х192, и что дополнительные сдвиговые регистры ставить? и так на каждый режим? или у тебя только один режим и будет?
  1. Видеоконтроллер MC6845
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.02.2008, 22:14
  2. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  3. Микроконтроллер в качестве памяти
    от Stealth в разделе ZX Концепции
    Ответов: 14
    Последнее: 16.10.2007, 13:30
  4. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  5. Песюковая мультяха в качестве FDI TR-DOS
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 13.11.2006, 23:45
