Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 132
Тема: MC6845 dв качестве видеоконтроллера
  1. #41
    Кстати технологии из этой темы не рассматривались - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2768 ?
    Впринципе не шибко сложно должно получиться . Ибо регистры дублируемых портов и так сами нибиваться будут . Остаётся только отлавливать обращения во все видео агрызки .
  2. #42
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от cr0acker Посмотреть сообщение
    Угу только что бы понять схему надо выпить чайку
    Там все понятно и так. Единственное лишнее я думаю разделили области памяти: отдельно видео и отдельно проца.
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати технологии из этой темы не рассматривались ....
    Предустановки нужны скорее для внешней видеокарты. Если ее использовать в качестве встроенной, то и проц может проинициализировать.
    Как второй вариант можно провести это дело через AVR, тогда можно будет отлавливать обращения к битам портов управляющих графрежимами. А AVR в свою очередь проинициализирует сама. Получиться что то вроде INT10h в PC.
    А если в одном кристале - то как раз AT94 подойдет
    Последний раз редактировалось Mick; 15.03.2008 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
  3. #43
    Я имел ввиду превращение сабжа в ZX->VGA + видео режимы .
    Предустановки нужны скорре для внешней видеокарты. Если ее использовать в качестве встроенной, то и проц может проинициализировать.
    Дык как раз пороц спека можно использовать в любом варианте .
    Однако с AVRками цена несколько радикально взлетает :\
    Последний раз редактировалось fan; 15.03.2008 в 20:45.
  4. #44
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну об этом надо мыслить. Ведь насколько я помню там частота развертки 31 Кгц и кадровую оставим допустим 60Гц. Если использовать этот видеоконтроллер то однозначно частоту клоков надо поднимать. Тогда стандартный метод(спектрумовский) разделения доступа к памяти уже не подойдет.
    Ну а на счет AVR, я имел ввиду плису с встроенным ядром AVR AT94. Вроде 5Киловентильная стоит порядка 12...15 баксов по прайсу www.efo.ru
    Последний раз редактировалось Mick; 15.03.2008 в 22:25.
  5. #45
    ZEK
    Скажем скальпелю - ДА!!!
    Штук интересный тока малодоступный, а порядок цен у нас к примеру дороже. Я ваще щитаю любая поделка дороже новой сеги + 1шт. картридж - не по спектумовски
  6. #46
    Ну можно 50Гц оставить если монитор потянет .
    Ну дык он полюбому не пойдёт , ибо мозги карты набиваются паралельно , а спек фурычит сам по себе .
    ИМХО как-то плавно теряется смысл юзать сырок MC6845 .
    И что характерно песюки уровня П2/П3 стоят дешевле нулёвой сеги
    Пора их в дело пускать
  7. #46
  8. #47
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну для VGA режима - может и да. Там уже всеравно без плисы не обойдешься. Но какие то идеи передрать можно.
    А я пока остановлюсь на мониторно-телевизорном варианте, т.е. стандартном.
    Добавлено через 25 минут
    В принципе в турбо режиме VGA достижимо и со стандартным методом доступа к памяти.
    В нормальном режиме:
    пиксель клок, он же TI = 7МГц; доступ к памяти H1 = 1,75 Мгц; разделение видиоинформации и атрибутов по H2 = 0,8МГц. В турбе все сдигается вверх, соответственно 14МГц, 3,5МГц и 1,75Мгц.
    Но это требует быстродействующей памяти. Вот тут нам скоро и понадобятся микросхемы памяти с DIMM планок
    Тут, задумался еще над загружаемом знакогенераторе в текстовом режиме. Там конечно получается кучка мультиплексоров. Конечно если применить плису то, она все скроет. Так вот вопрос, в спеке есть стандартный порт для этого или ограничились постоянным знакогенераторм в ПЗУ.
    Ну и как вариант, вот набросок видеорежимов для одной линейки памяти. Это так к слову.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.03.2008 в 20:09.
  9. #48
    Не , я имел ввиду что рас уже в ход матрицы пошли , то и начинка напрашивется более крутая чем MC6845 .
    Увы не для всех клонов применимо , особенно для матрицовых , ибо строку повторять надо .
    Я ваще только в ATM видел знакогенератор (там ПЗУ).
    Вобщем чем дальше в лес , тем сильнее напрашивается тайловый/спрайтовый движёк
  10. #49
    Орионвский режим на спеке это класс, если ещё и сделать регулируемый менеджер памяти то можно орионовский софт гонять после небольших переделок
    Формат конференции позволяет сказать то что я действительно думаю о проблемах....и если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо не точными, прошу на меня не сердится это ведь только конференция (с) Путин
  11. #50
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    У меня была мысль, вот неплохо было бы загружать шрифты. Посмотрю в чего это может вылиться. А то тоже остановлюсь на ПЗУ.
    Добавлено через 3 минуты
    В смысле менеджер памяти - это который экранами рулит. Запихнуть экран в область С000h и так можно будет через порт 7FFDh. Или имеешь ввиду еще области 0000h и 8000h
    Последний раз редактировалось Mick; 16.03.2008 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  1. Видеоконтроллер MC6845
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.02.2008, 22:14
  2. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  3. Микроконтроллер в качестве памяти
    от Stealth в разделе ZX Концепции
    Ответов: 14
    Последнее: 16.10.2007, 13:30
  4. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  5. Песюковая мультяха в качестве FDI TR-DOS
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 13.11.2006, 23:45
