Страница 16 из 45 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 450
Тема: Fatall (Фаталл) - копировщик для HDD/SD
  1. #151
    Саратов
    Если успею. Сейчас в плеере завяз по самое не могу. Моды давно играет, но сильная внутренняя перестройка.
    а можно типо побетатестить там ??
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  3. #152
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Бетатестить пока нечего, все живет только под отладчиком. Делать сборку сплошного глюкодрома пока не вижу смысла.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #153
    Саратов
    Плеер и так уже есть Wild Player 200, все играет.
    он неумеет моды с флэшки нгс (надеюсь пока).
    Последний раз редактировалось sv; 17.12.2009 в 23:48.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Еще он моды играет как моды без усиления басов, ревербрации и прочей лабуды без которой моды слушать не очень то и приятно. Хотя мод под GS плеером из под TR DOS играет классно, наполнено. Но в целом хоть так играет и то прогресс.
    А Савелий например играние мп3 делал с сараундом, тоесть теоритически можно и моды так забабахать с динамическим усилением например...
  6. #155
    Miass, Chelyabinsk region
    это пока только теоретически, мысли такие вроде ходят, но это в очень далеких планах.
    дело в том, что звук для модов генерит Z80, а для MP3 - другой чип, который умеет делать басы и прочее, т.е., это как 2 разные звуковые карты.
    или я не понял мысль, или че, но... GS хоть откуда моды играет одинаково.
  7. #156
    17 сообщений
    нет под плеерами например Мышкина играется так как задусывал автор все наполненно, звук толстый. А под вилд плеером 200 как будто из китайского магнитафона. Играет но без изюминки.
  8. #157
    а запиши в мп3 одно и то же? че-то не ве рю.
  9. #158
    Соорудил версию 0.21. Исправление ошибок и кое-что по мелочи добавлено. Ссылка в первом посте.
    ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
    Скип нужен.
    Сделал или точнее возвернул тырдосный игнор. Специально посмотрел внутри тырдоса, при игноре пропускается не читаемый сектор и соответсвущий кусочек памяти. Поэтому не вижу разницы между скип и игнор.
    ---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:29 ----------
    Немного кривое управление, которое немного отличается от Norton Commander
    Объясни плиз поточнее что именно кривоватое. И что нужно. Буду двигать управления по твоим целеуказаниям
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  10. #159
    17 сообщений
    По умолчанию Проверка в бою !
    Щас запишу новую версию и опробую прямо в баю, переводя коллекцию спектрумиста Vega, VVS, Nik-o... жди отчета по багам...
    В этом посту сразу в реальном времени пишу баги:
    1.Копирование не по кнопке 5, а еще и по кнопке F5, как во всех цивилизованных странах...
    2.Создание каталога F7, а не только 7, как и во всех цивилизованных странах.
    3.после создания каталога созданный каталог отправляется на верх в директории, т.к., с ним предствоит работать, а не внизу.
    4.переход от окна к окну по кнопке TAB, как и во всех цивилизованных странах.
    5.не работает меню выбора IGNORE,SKIP,ABORD - надписей не видать, меню есть а надписей нет ?!?
    5.Я попробовал копировать пофайлово в каталог созданный на флешке с дискеты А:, как хаббету - все повисло... (но кое что скопировало)
    6.Создание trd образа кнопка F9, которая сейчас почему то сброс.
    продолжение следует...
    PS в окнопливании своих современных программ нада ориентироваться на IBM клавиатуру а не стандартную спековскую. т.к. , и на Пентеве и на Пфениксе IBM клавиатура, а пользоваться фаталом на других компах вряд ли будет столько же спектрумистов по сравнению с пентевистами и пфенистами.
    Последний раз редактировалось AAA; 05.01.2010 в 20:05.
  11. #160
    1 и 2. Цифирки потому что на спекоклаве нету функциональных клавиш. Сделал типа как в исдосе.
    3. Сортировки пока нет и когда будет тогда и будет вновь созданный дир вверх уезжать.
    ---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
    Запущу Пентеву в корпусе и решу этот вопрос. Ранее никак
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
