Страница 31 из 45 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 450
Тема: Fatall (Фаталл) - копировщик для HDD/SD
  1. #301
    55 сообщений
    А что значит не видит?
    по FAT BOOT не находит файла, начинает долго думать. насколько долго - не проверял.
    Установленный WDC по HDD0 BOOT запускается.
  2. #301
  3. #302
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Так бы сразу и сказал что это в не глюке. А то ломай тут голову что там фаталл не видит
    Установленный WDC пишется в первых секторах носителя. А фат бут пытается на фате найти файлы. Что-то с CF карточками некоторая несрастуха, надо попробовать с ними в 8 битном режиме попробовать работать. Может стабильней будет.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #303
    Praha
    34
    15 сообщений
    Next test of SD cards on SDtoIDE adapter:
    SDHC 8GB with FAT 32. For any sector size show FATALL message "FAT not found"
    MINI SD 4GB with one 4GB FAT16 partition (formated on WIN XP) - FATALL show "FAT not found"
  5. #304
    SPb
    savelij, Вот возник вопрос такой. Реально в фатале сделать склейку файлов во время копирования. на пример если мне нужно скопировать мод с тр доса на фат.
    Перегон через мс-дос утомителен да и флопа на пц уже давно нет.
    ZS Scorpion 256 Turbo +, SMUC, HDD, CD, FDD 5.25, FDD 3.5, AY, Neo GS, XTR, PAL Coder.
    ZX Evolution, НЕ GlUK 0.14; Neo GS + SD Transcend 16gb; HDD Seagate 20.4 Gb; FDD 3.5; Samsung SyncMaster 755 DFX.
  6. #305
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Exclamation
    Попробуй тестик отсюда прогнать http://zx.pk.ru/showpost.php?p=194106&postcount=1 в разных сочетаниях. Что получится?
    Попробовал, результат отписал там.
    Однако интересная фишка, после перепрошивки PenEvo, всё прекрасно определяется, однако когда пытаешься обратиться к 1Gb Kingston (выбрать изначально) появляется табличка ищем первый кластер бла… бла… и висит 3-4 сек, далее всё находит и работает. С 8Gb Transcend такого нет и всё шустро
  7. #306
    Реально сделать что угодно, вопрос времени и объема памяти
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
    Ну это нормально. На гиговой карте у тебя явно фат16, на 8 гиговой фат32. Разница в том что для фат12/16 поиск производится полностью от начала кластерной таблицы, у фат32 есть спецсектор в котором нужные цифры уже естьи проверяется только их соотвествие действительности.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  8. #307
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Thumbs up
    Ясно, спасибо
  9. #308
    SPb
    Могу добавить, что это еще возможно из-за самой SD карточки. Заметил слдующее (правда в чем разница так и не понял) Карточка Transcend 16 Gb Class 2 FAT 32 - работает оч плохо. Тест ее не видит. Карточка Transcend 16 Gb Class B FAT 32 - работает замечательно.
  10. #309
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Exclamation
    Всю тему прочесть не в состоянии...
    Вопрос знатоку Савелию:
    Есть ли какая нить новая версия Фа копировщика, если да, то выложи пожалуйста в след сообщении в приложение версию для Пентевы НЕГЛЮКА 16. Если конечно есть версия которая копирует из scl образов, прошлая глючила.
    В первом сообщении нада концентрировать ссылки на все выпускаемые версии и их изминения. Т.к., не факт что новая лучше чем была старая.
  11. #310
    17 сообщений
    Запилил тут новую версию, сделал так сказать работу над ошибками и пару мелочей добавил.
    "03.03.2010 Версия 0.23 Исправление ошибок и небольшие дополнения.
    - поборол глюкодром работы с дискетой. Если диска нет, то в окне так и пишет. Если диск не TR-DOS (или сектор 9 битый) будет соответствующая надпись.
    - для клавиш 5 (копирование), 6(переименование), 7(создание папки) выдается окно вызываемого действия и запрос на продолжение. Сделал на случай потери нажатия курсорных клавиш с потерянным CS, из-за чего было ложный вызов соответствующих опций.
    - сделал страничное перемещение по файлам/папкам.
    - сделал запуск кодовых блоков записанных в HOBETA формате непосредственно с FAT. Подробности в описании программы.
    - ROM версия теперь имеет 2 адреса запуска: или 0 или 49152."
    ВложенияFatall023.zip (182.9 Кб, 74 просмотров
    Сразу сбрасываеться на реале Пентева. НЕ РАБОТАЕТ ВААБЩЕ. после записи на 525 дискету просто сброс.
