Показано с 91 по 100 из 450
Тема: Fatall (Фаталл) - копировщик для HDD/SD
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    А я специально сделал без игнора и скипа. Типа не читается и фиг с ним. Придется сделать.
    Скип нужен. Допустим не читается в середине программа кака1, но кака2 и кака3 после нее прекрасно читаетсься. Я каку1 пропускаю и записываю каку 2. (это я за образ сразу говорю) Пофалово конечно должно быть так же, но образ важнее. Еще, если есть возможность желательно чтобы в конце работы копировщика выдавалось сообщение со сбойными файлами.(которые я скипировал например) Такая процедура есть в программе АДС 3.0i. например. После ресторинга она пишет что кака1 сбойная. И тогда я знаю, что не работает и решаю что делать далее.
    Еще если будешь делать новую версию сделай хоть какую нить линейку, которая показывает сколько диска перевелось и на какой позиции запись. А то сидишь и делаешь как в тумане с ежиком.
    В целом программа классная и главное понятная. Немного кривое управление, которое немного отличается от Norton Commander, но в целом HELP есть, мне все понятно. Еще нада сделать выход откуда либо через кнопку ESC. А то хелп по 1 входишь и по 1 выходишь, как то криво получается.
    Последний раз редактировалось AAA; 27.11.2009 в 16:16.
