Страница 2 из 45 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 450
Тема: Fatall (Фаталл) - копировщик для HDD/SD
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Если что, могу потом подсказать что и как. Надо только посмотреть что я там делал, времени много прошло.
    Было бы неплохо в фото картинках продемонстрировать как выглядит. Я реально уже утомился от глюков дисковода и неудобностью хранения. Настольжи конечно, но носитель информации уже пришло время менять.
    83 сообщений
    Обсуждаемая плата к сожалению тоже не выход.
    От частого использования карта и разьем довольно быстро придут в негодность, да и не удобно каждый раз открывать корпус компа...
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Это касается только Профи, а у на Пентагоне это будет работать.
    Добавлено через 1 минуту
    Есть другие предложения?
    Последний раз редактировалось savelij; 04.03.2008 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    чайковский
    Smile
    насколько я понимаю при желании разъем можно и вынести за пределы компа (напрмер, на платке со шлейфом (если только не очень длинный шлейф конечно делать))
    Длина шлейфа может быть максимум 20 см (по расчетам КОЕ), но чем короче тем лучше.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    чайковский
    этого вполне достаточно, особенно если выносить не совсем из компа, а встраивать в корпус для подключения карты снаружи, а не внутри к z-контроллеру...
    Добавлено через 2 минуты
    надо еще только утилитку в пзу шить ... для "быстрого" доступа.
    Последний раз редактировалось pulsar; 04.03.2008 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
    Для ПЗУ пока мечта, эмулятор ПЗУ пости сделал. Буду пробовать, но увы потом, не сейчас.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    чайковский
    Exclamation
    а кстати выход, и очень не плохой только надо зацепить сей девайс к метроваму каю (чтоб можно было благами тамошнего рамдиска попользоваться) и утилитку в пзу прошить или в кэш положить
    Я использовал чужую схему и немного переделал. Плата будет ставиться на Пентагон в слот, иметь свою энергонезависимую память и если все правильно прикинул питание этой памяти будет поддерживаться ионистором.
    А благами электронного диска я Пентагоне пользуюсь, а Профи сделать метр памяти и поменять прошивку, тоже электронный диск будет.
    Последний раз редактировалось savelij; 04.03.2008 в 23:22.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    чайковский
    ...иметь свою энергонезависимую память...
    с этого места можно поподробнее?! что, зачем, почему?
    а то я было поймал себя на мысли - у нас в городе когда-то был метровый кай... так что если его на булавки не порезали быть может стоит заморочиться поиском
