Страница 34 из 45 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 450
Тема: Fatall (Фаталл) - копировщик для HDD/SD
  1. #331
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Копировать обязательно в корень. И все.
    Сделал все как ты написал. А у меня запускаеться PC boot, а фаталла нет в списке, тоесть он еть но запускаетсья PC.
    Что делать чтобы и пс и фат пускался ?!?
  2. #331
  3. #332
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Ну раз не получается выложил в первый пост готовую хобету.
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    For example in this code is value of register B different than BIN 11xxxxxx - then INI instruction can on some machines read data also from paging ports. Real ZX Spectrum 128 / +2 crash....
    Exist one fix : in B register must be value #FF before reading any NEMO IDE port. Then will on real ZX return AY data and no crash. (before read sector data set B=#FF and after each INI insert INC B)
    All NEMO IDE ports adress use A1=0. In combination with A15=0 is very dangerous write any value to this port. Fix: before any OUT to NEMO IDE port set register B to value #FF - this will on real ZX write data to AY port and no crash.
    Спасибо за совет, учту на будущее.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #333
    17 сообщений
    Arrow
    Вот теперь работает, прикладываю на всяк случай сразу два файла для получения лучшего результата.
    1.Фаталл для флешки старта
    2.pc512 для флешки старта
    • Тип файла: rar fatall.rar (14.3 Кб, Просмотров: 203)
    • Тип файла: rar PC_2_1.rar (9.3 Кб, Просмотров: 209)
    Последний раз редактировалось AAA; 20.04.2010 в 00:43.
  5. #334
    Воронеж
    На фениксе работает.
  6. #335
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от SaaB Посмотреть сообщение
    На фениксе работает
    А как там флешку делать ?!?
  7. #336
    Воронеж
    Да не, с дискеты работает, забыл уточнить. Предыдущая версия висла.
  8. #337
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Exclamation
    чёт этот PC не заработал на PentEvo всё время циклеться — нет диска и мусором какает на экран
  9. #338
    17 сообщений
    Как ты добился такого результата ?
    У мня не какает. запускаеться.
    У тя не глю самый не глючный, у мня последний.
  10. #339
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Exclamation
    Не знаю Прошивка тестовая с новой рамой.
    Теперь по теме FATAL 0.24, стало ещё хуже >_<
    1) Заходим в TRD или SCL (без разницы)
    2) Отмечаем группу файлов
    3) Нажимаем 5 (копировать)
    4) Загорается дисковод, показывает что (яко бы) копирует первые 4-5 файлов, затем всё замирает, на дискете ничего нет
    по поводу ROM версии вообще цирк:
    1) запустил с флешки хобету
    2) написало что дискеты нет (её правда не было)
    3) вставил чистую дискету, 2 - обновить
    4) что-то хрюкнуло надпись No Disk осталась
    5) любая попытка что-то скопировать на дискету - висим
    причём после это «хрюкнуло» дисковод вообще из системы пропал то есть даже после Soft Reset PentEvo, ни GLUCK BOOT, не TR-DOS дисковода не видят. Пришлось выключать, включать снова, дисковод ожил.
  11. #340
    Рекомендую пока откатиться на базовую прошивку, это из-за нее.
    Последний раз редактировалось Кирлиан; 20.04.2010 в 22:34.
