Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 178
Тема: Справочник по Z80?
  1. #81
    2,245
    882 сообщений
    Патрик выделил для Zilog\NEC\ST
    Получается, есть не две, а минимум 3 разных реализации Z80?
  2. #82
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Две - это какие ? NMOS/CMOS? Так это если делить по технологии изготовления.
    Если по легальности - то лицензированные Зилог и цельнотянутые реверс-инжинирингом. Кстати как ни странно NEC по слухам тоже не попадает под лицензию.
    Если исходить из тестов Патрика - то да, он различает как минимуум Zilog\NEC\ST в отношении флагов SCF/CCF
    Если исходить из моего тестирования тестами Патрика - я бы еще разделил на две части, те, которые проходят тест в отношении флагов(недокументированны !) SCF\CCF, и те, которые не проходят, которым плевать на эти два бита )
    Которые при определенных, возможно, условиях, ведут себя как аппаратный ГСЧ, в д.с. как генератор случайных флагов. От чего эти условия зависят - ну трудно сказать, возможно сигнал WAIT или длина прерывания на них действуют, ил что-то на портах, но ведут себя натурально как в калейдоскопе - х. угадаешь, что будет в этих флагах при очередном включении Но это все undoc, так что Zilog тут как бы вообще не при делах )
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Titus(08.02.2022)
  3. #83
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Сгенерил этот паттерн ccfscr на "фирменном" Z0840008PSC, и на GoldStar Z8400A, паттерн одинаковый и такой в примерах назван "NEC". Вероятно это от платформы зависит не меньше чем от процессора (тестировал на Автоматике-ПЛМ).
  4. #84
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Если можно - со скриншотами экрана, удивим Патрика другим паттерном Zilog-a ))))
    Это конечно немного оффтопик от топика, но тогда пусть модераторы разделяют темуу
    На GS у мну паттерн был как на Zilog/ Потом перепроверю
    Ну тогда бы надо и fulltest Патрика запустить, что он покажет
    Последний раз редактировалось zebest; 08.02.2022 в 15:46.
  5. #85
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    https://volutar.myds.me/zx/ccfscr/ph...6-goldstar.jpg
    https://volutar.myds.me/zx/ccfscr/ph...59-10-8psc.jpg
    В схеме видимо хреново brightness обрабатывается, не видно полос. Но в целом все совпадает с тем что как NEC.
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    zebest(08.02.2022)
  6. #86
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Да, как у NEC
    Мой GS тоже как NEC. Почти. Паттерн в общем и целом похож, но отдельные биты мигают как захотят. Тот самый случай калейдоскопа.
  7. #87
    г.Углич
    Да, как у NEC
    Ого! Интересно конечно, почему так получается))
    Берутся видимо с внутренней шины с остаточным зарядом как-бы что-ли!? Надо будет доработать эту прогу Патрика, чтобы видеть отдельно биты))
    Самое главное, что вроде при работе на низкой частоте процессора я таких явлений не наблюдал! Хотя вполне возможно, что-то проглядел. Дело в том, что лет 15 назад занимался исследованием Z80 (в основном эффекты по этим битам 5 и 3), подключив Z80 через самопальный девайс к LPT-порту. Частота сигналов соответственно там получалась достаточно низкой))
  8. #88
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Да, Патрик и это заметил. Но в целом сказал, что у него пока нет идей. И попросил фото самого проца Zilog, если не сложно, типа может перемаркировка...
    fulltest тоже бы неплохо запустить, какой из трех пройдет.
    Моя идея - что это зависит от года выпуска. За 40 лет все равно исправляли ошибки и выпускали с новыми масками чипы.
    Последняя правка вроде в 2016 году была, если верить даташитам..
  9. #89
    197
    164 сообщений
    Цитата Сообщение от sma77 Посмотреть сообщение
    Ребята, скажите, плиз, кто знает, Z80 реверснули или так и нет???
    Создана ли его полноценная Verilog-модель?
    И да и нет. Есть симулятор по транзисторный, есть verilog ( пол схемы ревеснуто, половина придумана). да и реализация хромает (местами написано из серии "так сойдёт").
    Да и какой вариант был взят за основу не в курсе (слаб в английском).
    Добровольцы есть транзисторную схему написать и перевести в схематик ?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexG за это полезное сообщение:
    sma77(09.02.2022), Titus(08.02.2022)
  10. #90
    2,245
    882 сообщений
    А из чего ее писать? Где фотки слоев?
