Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 178
Тема: Справочник по Z80?
  1. #111
    г.Углич
    Кроме этих - еще несколько .
    Причем есть и зилоги, которые косячат в z80ccfscr и не-зилоги - которые не косячат. И?
    В общем, нужно конкретно садиться за эксперименты с разными процами!)))
    Сперва прогнать максимальное количество на безвейтовой платформе, затем их же уже на вейтовой. Свести всё в одну таблицу в соответствии с производителем и годами выпуска. Может тогда можно будет уловить какую-нибудь закономерность!?
    Кстати, ведь теже зилоги наверняка не на единственном заводе производились!!! Вполне может быть, что на разных zilog-овских производствах были разные шаблоны примерно в одном временном промежутке!!!???
  2. #112
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    В общем к моим трем Профи-кам у меня еще есть Импульс. Это тоже"вещь-в-себе", но там проц запаян, и отпаять, даже мне, будет проблематично, ибо там дорожки между ногами Z80 развели, извращуги. Можно конечно выкусить проц, тогда полегче, но проц как бы жалЬко
    Есть еще три платы "ленинградки", две полу-живые, третья в более плачевном со-стоянии, ее не включал, наверное под развандаливание пойдет)
    Если из этих двух какую-то зачинить, что то жи непросто, то можно сперва погонять все процы с родной схемой, а потом переделать в без-вейтовую, насколько знаю это возможно. В идеале - с переключателем "туда-обратно"
    Вот тогда можно и затабличить что-то.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #113
    г.Углич
    Неее, выкусывать проц. из рабочего совсем не дело!
    К тому же вдруг в Импульсе как-то по-своему сделано использование Wait-сигнала и отличается от Ленинграда и от других!? Результаты могут всё запутать!
    Нужно, чтобы платформы под испытания у людей, желающих потестить процы, были максимально одинаковые!
    Тоже имеется некоторая коллекция Спектрумов, есть и фирменные, но почти во всех проблема запаяного проца Поэтому сходу попробовать разные процы могу пока только в П48, и вроде бы ещё в одном из Профиков на панельке Z80 был. Только наверное сварганю по-быстрому переходник на zif-панель, чтоб не укатывать обычную
    Ленинграды есть две штуки, но в одном точно проц. запаян, а в другом не помню - нужно посмотреть)
    В оригиналах, насколько помню, во всех намертво Z80 запаян. Ковырять их совсем не хочется, но эти тесты на них, на всех надо будет попробовать
    Последний раз редактировалось sma77; 10.02.2022 в 00:08.
  4. #114
    2,227
    877 сообщений
    Цитата Сообщение от sma77 Посмотреть сообщение
    То есть значит скорее всего Z80 так и не реверснули, как например ВМ80!!!
    ВМ80 реверснули. Во всяком случае @Vslav это сделал.
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    я вытащил оный список. несколько тысяч строк текста с координатами транзисторов , "наименованиями" цепей, к каким выводам транзисторов оные цепи идут. итд итп.
    искал "пикад" куда можно "импортировать" оный список в текстовом виде (ну естественно надо написать этот "импортёр"). никто вообще ничего не написал в той теме...
    Ау! Где же этот список, и откуда ты его вытащил?
  5. #115
    г.Углич
    Жаль конечно, что он не Z80 реверснул)))
    Ещё сейчас во многих источниках сообщается, что АЛУ у Z80 4х-битный!!!
    Кто что думает по этому поводу? Похоже ли это на правду? Ведь тогда по идее и у ВМ80, как предшественника должен быть 4х-битный!!!???
    К тому же в связи с этим у меня сразу возник вопрос по выполнению некоторых команд вида ALU A,n или ALU A,(HL) к примеру! Если АЛУ 4х битный, то нужно как минимум два такта для работы с 8ми битными данными! Но после считывания из памяти там вообще полтакта остаётся, если судить по официальным даташитам Z80 !!!
    Последний раз редактировалось sma77; 10.02.2022 в 14:28.
  6. #116
    197
    164 сообщений
    1) Дома на компе. туда надо добавить описание что за что обозначает.
    2) Мож тему создать ? или она уже была и зачахла ?
    3) если верить первому тов. то да АЛУ 4-битное.
  7. #117
    2,227
    877 сообщений
    Ну хотя бы может помнишь, откуда и как вытащил схему?
  8. #118
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Так а какой интерес тут? Z80 он вдоль и поперек изучен, ну реверснем, я потрачу массу времени, нового ничего не узнаем. А все вкусности Кен Шеффир давно разобрал уже в своей блоге. ВМ80А вообще случайно реверснули, просто все фотки уже были и надо было разработать маршрут реверса, оценить трудозатраты и выяснить возможно ли это принципиально сделать на достойном уровне за вменяемое время. На "черном форуме" была тема "Тонкости и толстости 1801ВМ1", вот там вопросов было больше чем ответов, поэтому вскрывать и реверсить 1801ВМ1 было интересно. 1811 серия сейчас интересно - там DEC-овский микрокод вообще без документации, FPP, MMU, много чего, крайне любопытно посмотреть как было сделано и много особенностей.
    Да, так и есть.
    Нет, 8080/ВМ80 - АЛУ 8-битное, совершенно точно.
    Там полно времени остается чтобы сделать операцию за 2 такта и потом коммит результата ALU в A пока читается следующая инструкция.
    Ты открой схему в PCAD и сделай - Utils->Generate Netlist, и посмотри на результирующий .net файл. Это не схема где все уже сгруппировано по месту и осмысленно обозвано. Из топологии можно сгенерировать такой .net, но он импортируется только в pcb. Можно сгенерировать .eco файл и импортировать его в sch, но рисовать схему из получившейся каши все равно придется руками, типа так: https://www.youtube.com/watch?v=2zwfvvwy0JE&t=145s
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    sma77(10.02.2022), Titus(10.02.2022)
  9. #119
    197
    164 сообщений
    1) конечно помню.
    однако "Ты открой схему в PCAD и сделай - Utils->Generate Netlist, и посмотри на результирующий .net файл"
    вот там нечто как в .net - но только в своём формате.
    2) Vslav совершенно не обязан "вписываться" в Z80
    3) хотя если я правильно понял эту тему. Тесты (результаты) зависят от того как разогнан проц, и до кучи зависит от технологии кристалла.
  10. #120
    2,227
    877 сообщений
    С чем не соглашусь, что изучен вдоль и поперек. Если столько вопросов возникает. Да и нет ни одной нормальной ФПГА версии полностью идентичной оригиналу.
    Так нет PCAD-ной схемы от Z80.
    Лучше уж так, это лучше, чем с нуля.
    Что это за формат?
