Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 178
Тема: Справочник по Z80?
  1. #161
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    T80 отличная корка, куча сборок Спектрумов на ней построено, все работает.
    Z80/8080 - простые процессоры, тупо конечный автомат, можно прочитать описание, собрать тонкости и написать потактовую корку/эмулятор и потом еще пройти exerciser с полным тестовым покрытием. Поэтому я и не вижу особого смысла реверсить Z80. T80 есть и нормально работает, и этого достаточно.
    А вот с PDP-11 ситуация другая, там несколько независимых блоков, инструкции вроде простые но с различными адресациями, есть пультовый режим, есть ошибки в процессорах. По описанию можно написать только приблизительную корку/эмулятор и потом все время его допиливать, скажем, под новые обнаруженные в процессоре ошибки. Там даже время выполнения команды можно только приблизительно сказать. Вот это имеет смысл вскрыть, восстановить схему и написать по ней точную корку. Пока степень соответствия таких корок оригиналам очень высокая, корка 1801ВМ1 даже воспроизвела ошибку в процессоре про которую на момент написания корки вообще не было известно, корка ВМ2 точно воспроизводит ошибку ВМ2 с предвыборкой и мы смогли выяснить ее природу, итд.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    OrionExt(11.02.2022)
  2. #162
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Нормально и стопроцентно - это не одно и то же)
    @Vslav, странно, что на схеме у тебя для нескольких транзисторов цепь VSS не преобразовалась в земляной транзистор, а так и осталась значиться VSS.
  3. #163
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ты троль? или фантазер? ты давай с этим заканчивай какие там 100%? при всем многообразии клонов транзисторных
    прими путь msx и успокой фантазию. только - совместимость
    Последний раз редактировалось OrionExt; 11.02.2022 в 15:16.
  4. #164
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Там где была подключена к истоку - везде. А остальное - исключения, их надо рассмотреть в ручном режиме, что ты сейчас и делаешь. Так и было задумано
  5. #165
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    У остальных подключен к стоку, что в принципе одно и то же)
    Ты будешь смеяться, но что-то логичное вырисовывается:
    Да, и подскажи, как у стрелочки вверх, над которой надпись +5V, повернуть надпись +5V на 90 градусов, но саму стрелочку оставить вверх, не поворачивая.
  6. #166
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    ...ага, когда его наконец допишут, уже сколько лет дописывают-дописывают, а потом опять всплывает что-то внезапноэ
  7. #166
  8. #167
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    весна что ли скоро
    бурлит наш разум возмущенный
    куда псевдо модеры смотрят? вычлените это безобразие весны. тема называется - Справочник по Z80?
    Последний раз редактировалось OrionExt; 11.02.2022 в 16:21.
  9. #168
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нужно выбрать надпись отдельно. ЛКМ + shift или + ctrl, в зависимости от того как настроены клавиши
    Titus(11.02.2022)
  10. #169
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Вот такой хорошенький кусочек получился, где видны триггеры, мультиплексор между старшей и младшей частью шины ALU (что подтверждает, что она состоит из двух половинок, т.е. 4-битная).
    sma77(11.02.2022)
  11. #170
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вот те три транзистора справа - это просто инвертирующий буфер.
    Посчитай сколько времени ты потратил, посчитай сколько транзисторов нарисовал, и зная общее количество оных можешь оценить примерное время на всю схему
