Страница 8 из 26 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 251
Тема: Помогите подключить профи
  1. #71
    Питер
    25
    12 сообщений
    alexeenko,
    если он у тя на 7мГц стоит то такая хрень случаеться.
    у мну такаяже хрень, на 7Мгц через раз идет, и на 3.5 все пучком.
    вообще у меня 3.5 дюймовый дисковод подрублен.
    Добавлено через 32 секунды
    форматировать он их форматирует?
    Последний раз редактировалось scooby-do; 09.05.2008 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
  2. #72
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    не понял, кто он ?
    Дисковод шоли ?
    Обычный среднестатистический профи, должен работать с дисководом 5.25. А раз должен буду его мучить.
    Я уже проверил все проводочки идучие к плате, там все окей. Все микросхемы работают и не греются. ПЗУ спиртиком протер. Скорей всего мой Эпсон дисковод глючит. Завтра попробую подрубить TEAC 720.
    У меня 300 дискеток уже записано в формате 5.25. Поэтому придется мучаться. А еще есть желание подрубить контроллер клавиатуры AT для ПРОФИ. Правда не знаю где купить, и куда и как подрубать... Вообщем то я хотел запихать профи в корпус Десктоп. Вся проблема, только в клавиатуре.
    Стандартную спековскую клавиатуру можно подрубить на длинном шлейфе к кнопкам или не можно ?
    Скорей всего нет. но я и не пробовал. А что разве если не читает, может форматировать ?
  3. #73
    Питер
    25
    12 сообщений
    alexeenko, нет не дисковод, а профи можно турбировать, до 7 Мгц, вот на 7 Мгц у меня глюки начинаються.
    что команда LIST Говорит?
    подрубить можно XT клаву, схема контроллера у Черного кота есть. можно и на длинном шлейфе сделать
    подруби второй 3.5" дисковод, и перегони потом все дискеты 5" на 3.5"
  4. #74
    17 сообщений
    Ничего не говорит на обычных дискетах.
    А вот на ASC SOund от Sendeskogo это диск с нестандартной защитой в виде нестандартного формата. После проработки дисковода, вываливается другая ошибка: Нот статимент 255 и.тп. По команде лист вываливается бейсик загрузчик.
    Тоесть на обычных дискетках с демками дисковод читает заголовок бута, а вот дальше читать не начинает написав Окей типа все строка 0:0
    PS: Я сейчас на работу ухожу, буду поздно, если силы остануться попробую поколдовать. Вы мне тут пишите варианты исправления глюка, я все попробую завтра. Хотя может вся проблема в дисководе, может какая перемычка или просто дисковод от старости отсырел. Хотя он не разу до меня не юзанный. И еще можно ли удлинить проводки от разъема который втыкается в нижнюю плату профи, до клавиатуры. Если да, то я сделаю проэкт "СЕТУС" и перенесу профи в настоящий IBM 486 Desktop корпус. Мне важно знать, не влияет ли на работоспособность кнопок клавиатуры длинна шлейфа клавиатуры. Если проблем небудет, то мне и не особо надо контроллер клавы искать и подрубать.
    Тест памяти вшитый в профи, память прекрасно проходит, тоесть сам профи вроде как рабочий. Не разу не сбрасывался при моих экспериментах. В режим СИПИ ЭМ переключается.
    Попробовал с абсолютно рабочим дисководом TEAC:
    Дискету отформатировал: 1264/1264
    А по комманде РУН выдает ту же ошибку. Сдается мне, что этот профи имеет неправильную распайку на шлейф дисковода. Может кто подкинет фотку как надо распаиваться от платы, если дисковод 720.
    Последний раз редактировалось AAA; 09.05.2008 в 22:58.
  5. #75
    Khimki
    15 сообщений
    Лёх, а там все провода припаивуются к плате один за другим. И вся эта ботва шлейфом отправляется к клемнику на дисковод. Дай фотки шлейфа. Вот у меня к дисководу он подключен странно, но так и должно быть. Правда у меня старый профик (жёлтая плата).
    Извини фотки дать не могу - фотик не у меня.
    Последний раз редактировалось Rindex; 10.05.2008 в 00:17.
  6. #76
    17 сообщений
    Вот фотки и схема:
    Я думаю либо что то не подключено, т.к., все дискеты старого хозяина написанные на этом компе были половинками 1260. Либо просто перебит провод, но какой ?
    Зад платы:
    Схема этого места:
    Какие мысли ?
    Риндекс, если у тебя похожее, счелкни фоту.
  7. #76
  8. #77
    Khimki
    15 сообщений
    Эх. Мне срочно на работу. Вечером приеду разбиру профи и всё сфоткаю. Но вполне возможно либо плохое соединение с дисководом (а у меня частенько такое было пока не поставил ещё клеммник) либо провод действительно где-то шалит. До вечера 22-24 часа.
    P.S. Слушай. А исходя из самого простого у тебя точно ВГ-шка не накрылась?
    Последний раз редактировалось Rindex; 10.05.2008 в 09:11.
  9. #78
    17 сообщений
    Smile ПРОФИ РАБОТАЕТ ПОЛНОСТЬЮ !!!
    Урраааааа !!! Я починил сам !
    Вообщем решил сегодня на свой страх и риск перепаять на новый шлейф для дисковода. Два часа отрезал кончики и скручивал проводочки, потом облуживал их. Потом выпаял старый шлейф и решил почистить дырки с помощью набора палочек для ковыряния зубов. Ничего не получилось. Припаял шлейф прям на контакты платы. Это заняло 3 часа. Потом неправильно слепил разъем и у меня ничего не заработало совсем. Я обиделся, плакал и плакал. (2 часа) Потом сходил в туалет со схемой, хорошенько подумал и меня там осенило посмотреть как прикреплен на проводе старый разъем. Переместил разъем как было раньше на старом проводе, включил и все заработало!!! Звук AY Yamaha Profi впаяный в мать просто потрясный. Я счастлив. Теперь надо думать что то с корпусом для этого безобразия.
    У кого есть мысли куда все запихать ?
    PS: Проблема была в перебитии шлейфа. Вот.
    Последний раз редактировалось AAA; 11.05.2008 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
  10. #79
    91
    54 сообщений
    Корпус можно взять от старого 386го какого-нить или АТх..но без дрели и сверления корпуса не обойтись((( кроме того в 386х там он будет несколько впритык....как там анимашки и прочие эфекты на мониторе смотрятся?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #80
    17 сообщений
    Arrow Ответ для Sayman:
    У меня есть как раз корпус десктоп от 486DX. Я вчера попробовал, все вроде бы зашибись, но кнопки CP M, Reset, Magic, Turbo сбоку платы. Их либо в боковую крышку слева пропиливать, либо просить общественность подсказать как их перенести. Второе бы не хотелось, т.к., они в плату намертво впаяны. Буду думать дальше. Может у кого есть варианты с фото уже сделанные ?
    Второй вопрос про демы:
    В общем то все эффекты работают, глюковато конечно. Нет второй градации цвета что ли ?!? В общем как то тускло. Но мерцания, переливания работают ! Бегущие строки бегут, все дот эффекты работают. Плазма работает но тускло. Второй экран не пролазит. Для того чтобы играть и слушать музыку нормально все работает.
    Вот фотки:
    на фотке хуже чем в жизни, скролл не смазанный, все более менее четко.
    На какой частоте работает мой профи, знает только автор схемы и прошивки.
    Этот эффект на моем старом профи со старой прошивкой работал еще хуже. Так что вроде все как нормально.
    Последний раз редактировалось AAA; 11.05.2008 в 11:20.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  2. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 27.01.2007, 14:47
  4. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
