Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 251
Тема: Помогите подключить профи
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    а глобально - кулер для питания флопа вааще не нужен, если конечно этот гавняный пластик не будет плавиться
    Это же питание идет на профи. Я пока поставлю на вдув. Я там насверлил дырок не много в корпусе. А завтра куплю куллер чуть побольше и на выдув, двухсторонний.
    S.Pb
    Дует он с крышки закрывания, на фото нет, в то место где у блока питания радиаторы.
    вентилятор должен быть вытяжной, и нужны снизу отверстия притяжной вентиляции, но даже вместе с Профи - он не должен сильно греться и скорее всего может работать и без вентилятора вааще
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.05.2008 в 20:19.
    Саратов
    так,коробка из под наркотиков в ход пошла.
    разверни вентилятор на 180.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Smile Вот Вы смеетесь, а
    у меня все заработало !
    Криво, косо, дует не в ту сторону, но работает. Осталось только удлинить питательный провод, а то не дотягивается немного до нужного места на столе. В целом мой корпус в четыре раза меньше Desktopa PC433.
    Вот как оно выглядит:
    S.Pb
    слегка получше чем обувная коробка
    Саратов
    нормально,всяко лучше чем на соплях,по всему столу разбросано.
    и,Алексей,я над тобой никогда не смеюсь-я токо рад когда у тебя чтото получается!
    хотя я б всётаки в АТ всё запихал-ну нравятся мне эти унылые гробики…их можно в штабеля складывать!
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Поставил в виде товера, получилось круто.
    Вообщем идею лепления корпуса я уловил, примерные размеры теперь знаю, буду искать теперь коробочку с нормальным внешним видом, ровными углами и лепить тоже самое. Удобней не придумаешь для этого компьютера.
    Единственное, куллер шумит зараза. Может его ваабще отключить ? Вроде не греется. Кто нить AT блок питания без кулера оставлял ?
    Добавлено через 2 минуты
    Слишком много надо там добыть прежде чем делать. А так ваабще то можно попробовать. Хотя что изменится ? Ведь кнопки то меньше не станут. А корпус только увеличится. Поэтому тут надо в этих размерах (как у меня в коробке) что то придумывать. Съежу в Ашан или Икею или рыболовный магазин и посматрю там подходящую коробку для червей например.
    Последний раз редактировалось AAA; 11.05.2008 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    о чём я те и говорю проведи эксперимент, твой профи вместе с флопом потребляют ватт 30, а блок рассчитан на 200! токо температуру радиаторов пробуй при выключеном питании
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.05.2008 в 21:45.
    17 сообщений
    о чём я те и говорю проведи эксперимент, твой профи вместе с флопом потребляют ватт 30, а блок рассчитан на 200! токо температуру радиаторов пробуй при выключеном пмтании
    Один радиатор чуть теплый (это наверно транзистор который отвечает за пучок идущий на питание матери. Он у меня не задействован), второй теплый с одной стороны. Убирать куллер ?
    А что если куллер убрать, а поверх двух радиаторов положить длинный алююминевый радмиатор. У меня вроде есть такой. Я прям два просверлю и третий на них как кубик положу ? Не замкнет землю или еще че нить ?
    Последний раз редактировалось AAA; 11.05.2008 в 21:43.
    S.Pb
    радиаторы скорее соединять нельзя, один 220в, а второй 5/12в - спалишь всё! Пока просто отключи вентилятор, но имей ввиду, что дырок в корпусе при этом надо больше.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  2. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 27.01.2007, 14:47
  4. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
