Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Коммандер.
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    а на другой видеорежим можно будет при этой модульности перейти?
    Я не знаю ничего про видеорежимы (застрял в 1997). Наверное можно.
    А какая разница?
    Ну, вот к примеру, нужна утилита по удалению дублей из TRD/SCL коллекций и что, от надобности кто-то взялся ее писать? Нифига.
    Напиши что за утилита. Что делать должна, интерфейс. На писюке? Может сделаю.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от CPLx
    Кстати, TRDN070b у меня не запускается в Спектакалькуляторе. Интересно, почему.
    Загадка какая-то... Вообще же, мы больше времени уделяли реалу. Лично я запускал TRDN обычно в Real Spectrum'е.
    Но разобраться надо. Как именно он не запускается? Сбрасывается во время загрузки? Не стартует?
    Цитата Сообщение от Grand
    ... есть ли у автора желание продолжать совершенствовать командер ... ?
    Не знаю. Желание было. А сейчас не знаю. Нужно ли это кому-то. По-моему спек всё-таки умер.
    Мне, как человеку, каждый день включающему реальный Спектрум (и отнюдь не для того, чтобы поиграть) уже на протяжении 10-и лет странно слышать такое. Ты и сам доказал обратное, выпустив командер!
    Если будут рекомендации, то пишите сразу. У меня будет время подумать как это организовать ...
    Т
    огда начнём... Вообще, то что я напишу, - это мнение одного человека, и с ним можно не соглашаться (однако, оно основано на опыте как кодера, так и пользователя ).
    • Не хватает документации. Хотя бы на первых порах описания клавиш. Она обязательно должна быть написана!
    • Про цвет уже сообщали. Почти не видно курсор на чёрнобелом мониторе. Кстати, на эмуляторе это легко отлаживать - многие из них имеют режим чернобелого отображения. Можно сделать, как в старой программе BK Cardfile, - выбор в настройках одной из двух готовых палитр: для ч/б и для цв. монитора.
    • Пожелания по просмотрщику текстов: чтобы правильно работал счетчик процентов, был режим 8x8, в конце текста не отображался бы мусор, был бы выбор кодировок, и можно было бы смотреть тексты, где строки заканчиваются кодом #0A (такие тексты попадаются).
    От меня пока всё. Но тестирование продолжается!
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Зависон при загрузке. Наверное глюк Спектакулятора.
    Будем стараться.
    Документацию сделаю. В ближайшее время.
    На счет цветов - могу сделать выбор цветовой схемы.
    Про счетчик процентов. Как его сделать "правильным" я не сообразил. Можно сделать, чтобы в конце страницы он печатался как "100%". Но будет заметно что он скачкообразно увеличился.
    Режим 8х8 в данном коммандере сделать не получится, т.к. нет памяти под русский шрифт 8х8. Многие вещи хотел сделать, но не сделал из-за проблем с памятью.
    Специально делал, чтобы отображался. Люблю смотреть кодовые файлы как текстовые. Подумаю как сделать, чтобы мусора не было.
    Тоже посмотрю можно ли. Если поместится - сделаю скоро. А если не поместится, то когда модульную структуру сделаю, тогда и это всё тоже.
    Хотел сделать, но текстов таких не нашел, поэтому не делал. Это не сложно.
    г. Челябинск
    Я поддерживаю идею модульности. Но у меня еще предложение есть. Сделать что-то типа инстала, для командера. Т.е.: есть сам командер, есть много разных плагинов к нему на этом же диске. Запускаю инстал... говорю, что мне нужно что бы всё работало на 48/128/512/1024 машине. И из списка плагинов выбираю необходимые только мне. Это всё записывается в один файл и всё. Этот файл таскаю куда угодно...
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от newart
    Ну, вот к примеру, нужна утилита по удалению дублей из TRD/SCL коллекций ...
    Я, конечно, не знаю идеи newart'а, но предположу, что утилита на iBM PC должна просматривать указанные ей (например, в каком-то каталоге) контейнерные файлы SCL, TRD и, может быть, других типов, строить базу данных - в каком контейнере что содержится (имя и тип ZX-файла, стартовый адрес, длину в байтах и секторах), - а потом искать одинаковые данные и печатать на экране (а может быть и на принтере) результат.
    Наверное именно так всё равно будет лучше.
    Мне приходилось решать эту проблему при написании текстового просмотрщика для TR-DOS Navigator'а V0.70b. Ничего не придумалось лучше, кроме использования процедур калькулятора системы Spectrum BASIC. Это немного подтормозило вывод, но заметно только если сравнивать с предыдущими версиями по секундомеру. При вычислении, процедуры калькулятора сами округляют значения до ближайшего целого. Алгоритм у меня тоже иной, не такой как в TFC, или, скажем, в FAR'е: у меня счетчик показывает в процентах размер прокрученного текста, включая отображаемую страницу. Т.е., какова бы ни была длина текста, на счетчике никогда не может быть "0%".
    Обнаружил, что TFC не работает с односторонними дисками. Наверное это и не предпологалось. Жаль. Такие диски у меня есть.
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    У меня собственные процедуры умножения и деления. Вывод из-за этого не подтормаживает (вроде бы), т.к. укладывается в 2 прерывания на Пентагоне. Там вычисляется номер сектора первой печатаемой строки. Потом он делится на количество секторов файла, и умножается на 100. Поэтому число может быть нулевым, но не может быть 100%.
    Да, только DS 80 tracks. Там еще ограничение на количество треков. По идее, в докторе нельзя попасть на 81-й цилиндр. Количество свободных секторов вычисляется исходя из того, что емкость диска 2560. Но если это нужно, я могу подумать как сделать поддержку односторонних дисков. Это не сложно. Я думал что таких в России даже не было никогда, поэтому не делал.
    triebkraft
    а если умножать на 101?
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Зачем?
    Формула такая:
    Percent = StringSectorNumber/FileSizeInSectors*100%
    получается процент от размера файла.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Такова уж специфика реала. Пользователь может воткнуть в дисковод абсолютно любой диск, или не воткнуть никакой. Диски 40 дор. и/или односторонние законны для TR-DOS, значит и системно-прикладное ПО должно их поддерживать. Но, если уж очень не хочется делать такую поддержку, все равно должна быть проверка на такие типы и выдаваться сообщение о невозможности работы с ними.
    У меня такие диски появлялись когда на одной стороне дискеты переставали читаться сектора (например, из-за царапины) и я просто форматировал их как односторонние.
    Кстати, ситуация No disk тоже обрабатывается не совсем корректно: вновь читается предыдущее устройство (а ведь в нем тоже уже может не быть диска), если же диска нигде не оказывается, то не снимается выбор с дисковода. Правильнее, очевидно, было бы снаять выбор с устройства и выйти на пустую файловую панель.
    Пробовал я запускать <C>-файлы. Для простоты, кодовая "программа" содержала только команду RET, и завершила она свою работу сообщением Nonsence in BASIC системы ZX Spectrum. Видимо, где-то что-то не учитывается...
    Кроме того, перед запуском <C>-файлов, надо бы запрашивать адреса: RAMtop, загрузки и запуска; так сделано в моём GRAND'S BOOT.
    Запуск <B>-файлов происходит нормально, даже с односторонних дискет. Однако, при загрузке игры CRIME SANTA CLAUS от FFC&Softstar происходит сбой с "видеоэффектами" на экране. Думаю, причину я знаю наверняка. Когда работал над своим GRAND'S BOOT V2.2DS, мне пришлось решать аналогичную проблему. Дело здесь именно в самой адаптации игры; может быть она единственная так некорректно сделана, а может быть попадутся еще, но предусмотреть такое в командере надо. Я готов поделиться информацией, но может CPLx'у будет интересно самому разобраться...
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Там можно BREAK нажать (при выборе дисковода), и попасть в файловую панель.
    Сделано так: если при попытке выполнить какую-то операцию нет диска, то делается сообщение "нет диска" и переход на "выбор дисковода" (как при нажатии EDIT). По-моему так сделано в CONVER. Я оттуда этот эффект передрал. А надо как? Сообщение "нет диска" и возврат в файловую панель?
    <C>-файл запускается при CLEAR 65535 командой для TR-DOS: RANDOMIZE USR 15619:REM:RUN "FILENAME"CODE
    То есть собственного загрузчика там нет. Всё грузит TR-DOS, а он запускает по адресу загрузки. Если делать свой загрузчик, то первый вопрос: где его разместить? А то ведь и прямо на него грузануть можно.
    Честно говоря, я вообще в этом слаб. Код запуска BASIC программ выдрал из Conver 4.50. Если Conver 4.50 имеет такой же глюк, значит выдрал правильно. (проверил: выдрал правильно ). Если знаете причину, то, пожалуйста, напишите. А то я весь день убью на её поиски.
  1. ищу коммандер Luxe Copy 3.0
    от drbars в разделе Софт
    Последнее: 06.03.2008, 22:57
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.03.2007, 23:42
