Загадка какая-то...Сообщение от CPLx
Вообще же, мы больше времени уделяли реалу. Лично я запускал TRDN обычно в Real Spectrum'е.
Но разобраться надо. Как именно он не запускается? Сбрасывается во время загрузки? Не стартует?
Мне, как человеку, каждый день включающему реальный Спектрум (и отнюдь не для того, чтобы поиграть) уже на протяжении 10-и лет странно слышать такое. Ты и сам доказал обратное, выпустив командер!Сообщение от CPLx
Сообщение от CPLx
Тогда начнём... Вообще, то что я напишу, - это мнение одного человека, и с ним можно не соглашаться (однако, оно основано на опыте как кодера, так и пользователя).
- Не хватает документации. Хотя бы на первых порах описания клавиш. Она обязательно должна быть написана!
- Про цвет уже сообщали. Почти не видно курсор на чёрнобелом мониторе. Кстати, на эмуляторе это легко отлаживать - многие из них имеют режим чернобелого отображения. Можно сделать, как в старой программе BK Cardfile, - выбор в настройках одной из двух готовых палитр: для ч/б и для цв. монитора.
- Пожелания по просмотрщику текстов: чтобы правильно работал счетчик процентов, был режим 8x8, в конце текста не отображался бы мусор, был бы выбор кодировок, и можно было бы смотреть тексты, где строки заканчиваются кодом #0A (такие тексты попадаются).
От меня пока всё. Но тестирование продолжается!![]()
Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (основной). Зеркало Сайта
Зависон при загрузке. Наверное глюк Спектакулятора.
Будем стараться.
Документацию сделаю. В ближайшее время.
На счет цветов - могу сделать выбор цветовой схемы.
Про счетчик процентов. Как его сделать "правильным" я не сообразил.Можно сделать, чтобы в конце страницы он печатался как "100%". Но будет заметно что он скачкообразно увеличился.
Режим 8х8 в данном коммандере сделать не получится, т.к. нет памяти под русский шрифт 8х8. Многие вещи хотел сделать, но не сделал из-за проблем с памятью.
Специально делал, чтобы отображался.Люблю смотреть кодовые файлы как текстовые. Подумаю как сделать, чтобы мусора не было.
Тоже посмотрю можно ли. Если поместится - сделаю скоро. А если не поместится, то когда модульную структуру сделаю, тогда и это всё тоже.
Хотел сделать, но текстов таких не нашел, поэтому не делал. Это не сложно.
Я поддерживаю идею модульности. Но у меня еще предложение есть. Сделать что-то типа инстала, для командера. Т.е.: есть сам командер, есть много разных плагинов к нему на этом же диске. Запускаю инстал... говорю, что мне нужно что бы всё работало на 48/128/512/1024 машине. И из списка плагинов выбираю необходимые только мне. Это всё записывается в один файл и всё. Этот файл таскаю куда угодно...
Я, конечно, не знаю идеи newart'а, но предположу, что утилита на iBM PC должна просматривать указанные ей (например, в каком-то каталоге) контейнерные файлы SCL, TRD и, может быть, других типов, строить базу данных - в каком контейнере что содержится (имя и тип ZX-файла, стартовый адрес, длину в байтах и секторах), - а потом искать одинаковые данные и печатать на экране (а может быть и на принтере) результат.Сообщение от CPLx
Наверное именно так всё равно будет лучше.Сообщение от CPLx
Мне приходилось решать эту проблему при написании текстового просмотрщика для TR-DOS Navigator'а V0.70b. Ничего не придумалось лучше, кроме использования процедур калькулятора системы Spectrum BASIC. Это немного подтормозило вывод, но заметно только если сравнивать с предыдущими версиями по секундомеру.При вычислении, процедуры калькулятора сами округляют значения до ближайшего целого. Алгоритм у меня тоже иной, не такой как в TFC, или, скажем, в FAR'е: у меня счетчик показывает в процентах размер прокрученного текста, включая отображаемую страницу. Т.е., какова бы ни была длина текста, на счетчике никогда не может быть "0%".
Обнаружил, что TFC не работает с односторонними дисками. Наверное это и не предпологалось. Жаль.Такие диски у меня есть.
У меня собственные процедуры умножения и деления. Вывод из-за этого не подтормаживает (вроде бы), т.к. укладывается в 2 прерывания на Пентагоне. Там вычисляется номер сектора первой печатаемой строки. Потом он делится на количество секторов файла, и умножается на 100. Поэтому число может быть нулевым, но не может быть 100%.
Да, только DS 80 tracks. Там еще ограничение на количество треков. По идее, в докторе нельзя попасть на 81-й цилиндр. Количество свободных секторов вычисляется исходя из того, что емкость диска 2560. Но если это нужно, я могу подумать как сделать поддержку односторонних дисков. Это не сложно. Я думал что таких в России даже не было никогда, поэтому не делал.
а если умножать на 101?
Такова уж специфика реала. Пользователь может воткнуть в дисковод абсолютно любой диск, или не воткнуть никакой.Сообщение от CPLx
Диски 40 дор. и/или односторонние законны для TR-DOS, значит и системно-прикладное ПО должно их поддерживать. Но, если уж очень не хочется делать такую поддержку, все равно должна быть проверка на такие типы и выдаваться сообщение о невозможности работы с ними.
У меня такие диски появлялись когда на одной стороне дискеты переставали читаться сектора (например, из-за царапины) и я просто форматировал их как односторонние.
Кстати, ситуация No disk тоже обрабатывается не совсем корректно: вновь читается предыдущее устройство (а ведь в нем тоже уже может не быть диска), если же диска нигде не оказывается, то не снимается выбор с дисковода. Правильнее, очевидно, было бы снаять выбор с устройства и выйти на пустую файловую панель.
Пробовал я запускать <C>-файлы. Для простоты, кодовая "программа" содержала только команду RET, и завершила она свою работу сообщением Nonsence in BASIC системы ZX Spectrum. Видимо, где-то что-то не учитывается...
Кроме того, перед запуском <C>-файлов, надо бы запрашивать адреса: RAMtop, загрузки и запуска; так сделано в моём GRAND'S BOOT.
Запуск <B>-файлов происходит нормально, даже с односторонних дискет. Однако, при загрузке игры CRIME SANTA CLAUS от FFC&Softstar происходит сбой с "видеоэффектами" на экране. Думаю, причину я знаю наверняка. Когда работал над своим GRAND'S BOOT V2.2DS, мне пришлось решать аналогичную проблему. Дело здесь именно в самой адаптации игры; может быть она единственная так некорректно сделана, а может быть попадутся еще, но предусмотреть такое в командере надо. Я готов поделиться информацией, но может CPLx'у будет интересно самому разобраться...![]()
Там можно BREAK нажать (при выборе дисковода), и попасть в файловую панель.
Сделано так: если при попытке выполнить какую-то операцию нет диска, то делается сообщение "нет диска" и переход на "выбор дисковода" (как при нажатии EDIT). По-моему так сделано в CONVER. Я оттуда этот эффект передрал. А надо как? Сообщение "нет диска" и возврат в файловую панель?
<C>-файл запускается при CLEAR 65535 командой для TR-DOS: RANDOMIZE USR 15619:REM:RUN "FILENAME"CODE
То есть собственного загрузчика там нет. Всё грузит TR-DOS, а он запускает по адресу загрузки. Если делать свой загрузчик, то первый вопрос: где его разместить?А то ведь и прямо на него грузануть можно.
Честно говоря, я вообще в этом слаб.Код запуска BASIC программ выдрал из Conver 4.50. Если Conver 4.50 имеет такой же глюк, значит выдрал правильно.
(проверил: выдрал правильно
). Если знаете причину, то, пожалуйста, напишите. А то я весь день убью на её поиски.
