Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Коммандер.
  1. #51
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Цитата Сообщение от CPLx
    - Увеличил время проверки наличия диска. ...
    - Поставил задержку ...
    Всё заработало. Пробовал операцию Track copy как с дисковода 3,5" на 5,25", так и наоборот (в т.ч. и в TURBO-режиме). Ошибок не обнаружено (использовалась моя собственная программа верификации дисков, написанная много лет назад специально для таких случаев ).
    Что ж, можно с уверенностью сказать, получилась неплохая утилита. У меня пока пожеланий больше нет. Возможно, в эксплуатации, обнарущатся какие-нибудь ошибки, - тогда вновь обсудим их в данной теме.
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (основной). Зеркало Сайта
  2. #52
    Минск
    Я извиняюсь, что поздно пишу, хочу несколько комментариев написать по этой ветке:
    1. Дайте, пожалуйста, ветке осмысленное название. Коммандеров на спектруме немеряно, так назовите эту ветку именем своего коммандера.
    2. Чтобы правильно выводить счетчик процентов во вьювере, вам надо считать не байты, а строки. Тогда у вас будет очень плавное изменение счетчика при скролле по строкам. При достижении конца файла, очень неплохо выставлять 100% принудательно.
    3. Сделайте работу как через #3d13, так и через #3d2f. Отлавливать ошибки (пресловутый disk error) при работе через #3d13 не сложно, в какой-то газете я видел хорошее описание от RealSoft'а. Вроде это был Impulse.
    4. Книжка Федина переведенная на шестнадцатеричную систему у меня есть (как-то сам попереводил все). Я хотел ее выложить, даже выходил на самого Федина с вопросом не желает ли он пофиксить мелкие найденные ошибки перед тем как я выложу эту книжку, но тот отказался.
    5. Известных универсальных драйверов памяти есть как минимум 2. Один из них вы без проблем можете найти в комплекте Real Commander'а (исходник в zasm'е).
    6. Модули - это плохая идея. Я не раз высказывался на эту тему, в том числе и на этом форуме. Не повторяйте чужие ошибки.
    7. В 48К можно всунуть очень и очень много. Также, легко можно сделать версию которая будет запускаться из теневого ОЗУ и ПЗУ, для этого надо чтобы весь коммандер влазил в 16Кб, помните это.
  3. #53
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Цитата Сообщение от CPL Посмотреть сообщение
    У меня собственные процедуры умножения и деления. Вывод из-за этого не подтормаживает (вроде бы), т.к. укладывается в 2 прерывания на Пентагоне. Там вычисляется номер сектора первой печатаемой строки. Потом он делится на количество секторов файла, и умножается на 100. Поэтому число может быть нулевым, но не может быть 100%.
    ... При достижении конца файла, очень неплохо выставлять 100% принудательно.
    Обычно количество строк заранее неизвестно; его можно узнать, произведя предварительное форматирование текста. "К счастью", длина файла в TR-DOS ограничена 255-ю секторами, но в 48K длинный файл "перелопачивать" придется долго.
    В TR-DOS Navigator ничего этого не делается. Текст разбивается на строки в процессе вывода, какими бы длинными они не были (хоть весь текст одна строка!). Считаются именно байты, и результат не плохой. Вот какая "процентная" формула там используется:
    процентная_величина_прокру ченного_текста=адрес_в_тексте_на_котором_о тановился_вывод/(длина_текста_в_байтах/100)
    На ассемблере это выглядит так:
    LD	BC,адрес_в_тексте_на_котором_остановился_вывод
    CALL	11563;значение из BC на стек калькулятора (СК)
    LD	BC,длина_текста_в_байтах
    CALL	11563;значение из BC на СК
    RST	40
    DB	#A4;значение 10 на СК
    DB	4;умножение
    DB	5;деление
    DB	5;деление
    DB	56;конец
    CALL	11733;значение с СК в A с округлением его
    		;до ближайшего целого
    Счетчик показывает величину прокрученного текста, и принудительное значение "100%" никогда не выставляется.
    Можно было бы пофиксить эти ошибки самому, и опубликовать только эту информацию.
    Если модули организованы как в Real Commander'е, то идея действительно плохая. А вот если сделать динамическую подгрузку оверлеев в зависимости от выполняемой функции, то идея хорошая. Недостаток - нужно держать в дисководе "системный" диск, но и он обходится, если оверлейный файл будет на RAM-диске (в 128K).
  4. #54
    Минск
    Я собственно нигде и не спорю, что считать по байтам можно, тем более что это самый простой способ. Я просто утверждал, что единственный способ добиться плавности изменения счетчика - это считать именно строки, потому что скроллинг осуществляется именно по строкам (а не по байтам). Разбивка строк, разные разделители строк, скорость подсчета и прочее - все это решаемо. Например, посмотрите QC 3.11...
    RST    40
    DB    4;умножение
    DB    5;деление
    DB    5;деление
    DB    56;конец
    Я обычно использую собственную процедуру деления для этого расчета:
        LD DE,55    ; текущая строка
    PERCDIV LD BC,0        ; делитель (заранее высчитанный исходя из числа строк)
            CALL DIVIS
    DIVIS   LD A,B
            OR C
            RET Z
            LD A,#10
            LD HL,0
    DIVIS2  RL E,D,L,H
            SBC HL,BC
            JR NC,$+3
            ADD HL,BC
            CCF
            DEC A
            JR NZ,DIVIS2
            RL E,D
            RET
    Если кому нужно та дока - напишите мне и я ее вышлю. Просто в таком (необработанном) виде не хочется выкладывать на всеобщее обозрение.
    Проблема модулей (оверлеев, плагинов) на спектруме (не только касательно коммандеров) в том, что их пишет только автор программы и все. В том-же RC была изумительно документированная система работы с модулями, куча примеров, поддержка автора и тем не менее количество написанных модулей (сторонними авторами) совсем не впечатляет (несколько штук). За время, пока Pawel писал все эти доки, он возможно сам бы написал эти несколько модулей.
    Последний раз редактировалось Spectre; 19.07.2008 в 01:43.
  5. #55
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Я собственно нигде и не спорю, что считать по байтам можно...
    В действительности описанный мной способ выбран вот почему.
    В первых версиях TRDN в просмотрщике текстов была сделана интересная возможность: "на ходу" переключаться в режим дампа и обратно. Мне захотелось это сохранить, а для этого значения в памяти должны оставаться неизменными, иначе при переключении надо будет всё перезагружать и переформатировать. Перед написанием своего просмотрщика я изучал аналоги, в том числе и QC 3.10 (3.11 тогда еще не было). Идеи в QC мне понравились, но захотелось опробовать своё, и чтобы это работало и в 48K. Думаю, всё получилось.
    В том-же RC была изумительно документированная система работы с модулями, ... и тем не менее количество написанных модулей ... совсем не впечатляет ... . За время, пока Pawel писал все эти доки, он возможно сам бы написал эти несколько модулей.
    Там ситуация, если мне не изменяет память, была другой. Эта дока распространялась за деньги. (Может быть потом она стала открытой, но мне попалась версия RC, где было про это написано именно так. Описание про модули RC я не видел и поныне.) Как знать, прочитай я эту доку в те годы, может быть я сейчас занимался бы RC-модулями, а не TRDN? Но TRDN я теперь не брошу!
  6. #56
    Брест, Беларусь
    Неправда, документация по разработке модулей была вместе с самой первой версией (2.0). Причём документация была сразу вполне вменяемая, на её написание было потрачено очень много времени. А что касается денег, то было предложение купить полную версию командера включаюшего два дополнительных модуля, а уже через несколько версий они были включены в скачиваемый дистриб.
    С уважением, Pawel/RealSoft cg
  7. #57
    Чайковский
    Cool
    люди добрые, доработайте пожалуйста модуль RC - pt3play+.rcm, чтобы он мог играть vortex tracker файлы и, самое главное, turbo sound! спасите реальщиков! :)
    в RC мне не хватает только этого.
  8. #58
    Брест, Беларусь
    Так ведь vortex tracker вроде как играется (использован универсальный плеер от Sergey Bulba). В комплекте RC есть достаточно подробно закомментированные исходники PT3Play, так что сделать на их основе плеер других форматов проблемы составить не должно.
  9. #59
    Нижний Тагил
    вортекс плеер только одночиповый играется, традиционный AY, так сказать. Турбо не играет.
  10. #60
    Рязань
    Авторы Скорпиона рекомендуют делать проверку так, - и я придерживаюсь этого мнения (А.Ларченко, "Краткое описание функций Профессионального Расширения Теневого сервис Монитора компьютера "Scorpion ZS 256 Turbo"", стр.15).
    Когда-то на Народ.ру была выложена эта книга. У кого-нибудь осталась или мне сканировать?
  1. ищу коммандер Luxe Copy 3.0
    от drbars в разделе Софт
    Последнее: 06.03.2008, 22:57
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.03.2007, 23:42
