Показано с 1 по 9 из 9
Тема: SDCC вокруг да около
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию SDCC вокруг да около
    Сорри, попаразитировать малость захотелось. Нужны для начала 2 вещи:
    1) конвертор заголовочных файлов gnu c/c++ в sdcc;
    2) .chm на sdcc
    Ну, если никто не даст, тогда через какое-то время дам я. Мне это стопудово нужно.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    что под этим подразумевается?
    2) .chm на sdcc
    http://sourceforge.net/projects/sdcc
    секция download - раздел документации и скачивается все в нормлаьном виде (pdf/html/txt)
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Заголовочный файл от gnu c/c++ не подходит к sdcc, и наоборот.
    А по второму пункту правильно, есть конверторы html -> chm. Может у кого кг есть к свежему иа-иа для полстапервой.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Заголовочный файл в студию
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Для sdcc регистры описываются вот так:
    __sfr __at 0x9A SPI2CTx;
    __sfr __at 0x9B SPI2CRx;
    __sfr __at 0xE8 SPIMOD1;
    __sfr __at 0xE9 SPIMOD2;
    __sfr __at 0xEA SPISTAT;
    Для Keil C/C++:
    sfr SPI2CTx = 0x9A;
    sfr SPI2CRx = 0x9B;
    sfr SPIMOD1 = 0xE8;
    sfr SPIMOD2 = 0xE9;
    sfr SPISTAT = 0xEA;
    В других языках еще может быть как-то по-другому.
    Совершенно идеален был бы вариант: выделить шаблон с параметрами ( в данном случае с двумя - символическое обозначение, адрес в hex-представлении) и назначить данному шаблону другой в соответствии с описанием. Затем (другой командой)проверить как действует на одной конструкции, если визуально ошибки нет, применить ко всему открытому простому текстовому файлу.
    Допустим, у меня есть заголовочный файл для Keil, а я хочу его быстро преобразовать в такой же для SDCC. Там еще различные конструкции для описания битов. У sdcc для этих целей есть:
    __sfr __at 0x88 TCON; /* timer/counter/control*/
    __sbit __at 0x88 IT0;
    __sbit __at 0x89 IE0;
    __sbit __at 0x8a IT1;
    __sbit __at 0x8b IE1;
    __sbit __at 0x8c TR0;
    __sbit __at 0x8d TF0;
    __sbit __at 0x8e TR1;
    __sbit __at 0x8f TF1;
    А у Keil описано только вот так:
    //TMOD
    #define T0_M0 0x01
    #define T0_M1 0x02
    #define C_T0 0x04
    #define GATE0 0x08
    #define T1_M0 0x10
    #define T1_M1 0x20
    #define C_T1 0x40
    #define GATE1 0x80
    Последний раз редактировалось andrews; 21.03.2008 в 14:33.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Каждый компилятор (ну может почти каждый) имеет свою строку идентификации. Отсюда мораль, вместо
    #include <bit_defs.h>
    надо писать чтото вроде:
    #include <bit_defs_proxy.h>
    а в файле bit_defs_proxy.h писать ветки:
    #ifdef __KEIL__
    #include <bit_defs_keil.h>
    #elif defined(__STDC__)
    #include <bit_defs_sdcc.h>
    #elif ...
    #else
    #error "Platform compiler not defined!"
    #endif
    И не мучаться с переводом (ну или по крайней мере раз помучаться и потом использовать во всех проектах.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Об этом и речь. Чтобы перевод автоматизировать. Ведь заголовочных файлов очень много. Такое впечатление, что их нарочно делают несовместимыми!
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    regex в помощь
    Ливны, Орловская обл
    Угу, sed и perl как раз будут.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
