Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ленинград и музыка на YM2149F, есть ньюанс
    г. Ессентуки
    По умолчанию Ленинград и музыка на YM2149F, есть ньюанс
    Всем привет!
    Ребят, собственно такой вопрос:
    Есть Ленинград первый, классика. Подключил к нему музпроц (нашел на просторах инета схему - 2 корпуса: ЛА3 и ЛЕ1, ну и сам YM2149f. Звук есть, все чисто, поет.
    Тест 4.3 выдает, что протестировать регистры музпроца невозможно, нужно переконфигурировать подключение, Чтение регистров невозможно...."
    Что это значит? Когда рядом стоящий Пентагон 128, с точь такой же схемой подключения музпроца, тестит регистры АВС каналов.
    И еще момент: в игре Robocop, есть фоновая музыка. Так на Ленинграде ее нет через AY, а лишь бипер . А на пентагоне 128, есть в AY и бипере.
    Также в демках, которые имеют полоски уровней сигналов по АВС каналам, в Лениграде они пустые, а Пентагон имеет крисивую визуализацию каналов...
    В чем разница? В звуковой системе или же ПЗУ, что Ленинград не был рассчитан на такое? Возможно в Ленинграде добиться полной функциональности музпроца?
    Андрей, RN6HI
    200
    163 сообщений
    Схему покажи, по которой подключал или ссылку дай...
    г. Ессентуки
    https://zxpress.ru/article.php?id=11995
    На пентагоне 128, она же, работает в обе стороны
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы на Ленинграде 1 заработал AY на чтение нужно переделывать дешифрацию порта джойстика.
    Как вариант https://zx-pk.ru/threads/12904-lenin...l=1#post291404
    Спасибо, сейчас исследую. Вероятно, потому что в Пентагоне 128 , нет джойстика. А в Ленине ведь трабла с дешифрацией портов...верно. Я уже много доработал в Ленине, включая аттрибуты.
    Отпишусь по результату
    Андрей
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    RN6HI(03.06.2020)
    1,456
    946 сообщений
    объём памяти в Ленинграде ?
    г. Ессентуки
    48 к, 8 корпусов РУ5, классика
    Робокоп загружаю один и тот же файл WAV
    1,456
    946 сообщений
    у него музыка/семплы на отдельной странице и на 128 все уровни грузятся сразу в память.
    попробуй что нибудь типа motos/bosconian
    RN6HI(03.06.2020)
    г. Ессентуки
    Хорошо, попробую. Но вот в демках не скачет шкала по каналам, тоже ньюанс.
    Вот сейчас паяю дешифратор на кемпстон, чтоб он не мешал при чтении AY. Отпишусь чуть позжу
    Значит сделал по этой схеме:
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...6&d=1276462773
    В результате все получилось с работой музпроца
    ....не получилось залить скриншоты сюда...
    Ну в общем:
    Определает как YM2149F и прошел тест всех трех каналов, индикаторы на демках прыгают.
    Но нет кемпстон, порта, т.к. первую ногу выбора канала мультиплексора, согласно схеме выше, я сделал А, это клава и она работает.
    Как задействать кемпстон ? т.е. его канал В
    Последний раз редактировалось RN6HI; 03.06.2020 в 14:26.
    384
    346 сообщений
    вернуть на вход выборки А0 и сделать выборку например вот так
    https://www.cxemateka.ru/v1/128k.png
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    RN6HI(03.06.2020)
  1. Ответов: 45
    Последнее: 13.12.2018, 13:14
  2. вот это есть у меня )( ленинград 48)
    от REMR в разделе Ленинград
    Ответов: 34
    Последнее: 19.08.2008, 23:34
  3. AY38910 vs YM2149F
    от AlexBel в разделе Звук
    Последнее: 10.01.2008, 19:44
  4. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
  5. Ответов: 2
    Последнее: 17.03.2007, 08:49
