Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 89
Тема: Опять Ленинград 1
  1. #61
    Кемерово
    10 сообщений
    Не подскажу, т.к. были разные версии платы, отличающиеся видеовыходом. Скачайте схему и гляньте, там все просто.
    Отошёл от дел.
  2. #61
  3. #62
    Орёл
    смотрю в книгу вижу фигу (
    Вообще не представляю как оно работает
  4. #63
    Кемерово
    10 сообщений
    Вот это конечно плохо Попробуйте синхру взять попросту с вывода 6.ЛП5
    Отошёл от дел.
  5. #64
    Орёл
    Не помогло, отрезал все от 6 ЛП5, взял синхру оттуда напрямую. Ничего не изменилось. Но дело именно в синхре. Если выдергиваю все цвета из СКАРТа, то белая надпись все равно просматривается
    Добавлено через 10 минут
    И еще косяк один. При сбросе только черный квадрат, никаких красных полос не вижу
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 15.02.2009 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Кемерово
    10 сообщений
    Интересно. А попробуйте набрать программу, которая выводит цветные полосы, и выложите фото экрана.
    10 FOR i=0 TO 22
    20 FOR j=0 TO 7
    30 PRINT AT (j*4),i;PAPER j;" "
    40 NEXT j
    50 NEXT i
    (на ошибки не проверял)
    Последний раз редактировалось KALDYH; 15.02.2009 в 23:10.
    Отошёл от дел.
  7. #66
    Орёл
    ругается на 30 строку при выполнении, но смысл ясен, когда ргб правильно воткнуто на месте красного черный Ну что за напасть еще?
    Добавлено через 3 минуты
    Если оставить воткнутым только красный и синхру, то картинка серая и все шевелится
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 15.02.2009 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    Орёл
    Фотка с синхрой и красным
  9. #68
    Кемерово
    10 сообщений
    Проверяйте всю цепочку сигнала красного от разьема до выходов микросхем на предмет замыканий/обрывов дорожек. P.S. Программку исправил
    Отошёл от дел.
  10. #69
    Курган
    Shnurkov, чтобы убрать Ч/Б из синхры, достаточно выпаять по одному выводу каждого из R34-R37.
  11. #70
    Орёл
    А можно согласно этому расположению элементов?
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...8k/ELPMONO.tif
    Добавлено через 39 минут
    Если это R14-R17, то я перерезал дорожку, идущую от них через диод на синхру, белый двойник надписи не пропал
    Добавлено через 1 час 35 минут
    Красный цвет отыскался в мертвом КТ315, а вот белый фон под надписями по прежнему актуален, так же сей косяк себя проявляет, например при сбросе, в виде белой полосы между бордером и пэйпером на правой границе пэйпера
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 16.02.2009 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
  1. опять TFM!
    от Renegade в разделе Музыка
    Последнее: 05.06.2009, 03:30
  2. 3.3 to 5v опять
    от TheNewDeveloper в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.01.2006, 12:17
  3. Опять вредители
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 37
    Последнее: 02.12.2005, 10:04
  4. опять giftro
    от lvd в разделе Демо
    Последнее: 15.02.2005, 07:57
