Показано с 11 по 20 из 26
Тема: хочу написать эмулятор
    USA
    Виктор, а в чём смысл? Я не к тому, что писать не надо, но если, например, не хватает какой-то конкретной функции в других эмулях, может быть, проще будет взять чужие исходники и модифицировать, чем писать своё с нуля?
    13 сообщений
    CityAceE
    А этот эмулятор работает? А то я у меня на Palm ни однин эмулятор спектрума не работает... (Palm на ARM процессоре с PalmOS 5)
    Я тоже пытаюсь написать эмулятор... Правда для PC. Как вы считаете эмуляцию стоит производить в отдельном потоке от интерфейса?
    Moscow
    25 сообщений
    http://zxpilot.vladivostok.ru/
    13 сообщений
    [bETA]mEN
    не работает ну да ладно... это ведь не в тему.
    Саранск
    киньте ссылку на доки по программингу для симбы....
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Киев
    спасибо за живое обсуждение темы,
    сейчас нашел необходимую литературу и изучаю архитектуру платформы, дошел до регистров процессора,
    а пока позвольте по-ходу еще такой вопрос
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    сэмулить читалку с магнитофона
    вот тут у меня возникают трудности.
    Когда-то поставил такой эксперимент - получил массив байтов bmp-картинки и записал их в wav файл - и получил звук, а точнее низкочастотный шум, а я то думал,
    что получится что-то на подобие модемного звука (как на касете), но по - видимому,
    все не так просто,
    получается, что каждый байт кодируется своим звуком определенной частоты?
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    но по - видимому,
    все не так просто,получается, что каждый байт кодируется своим звуком определенной частоты?
    делать полную имитацию читалки это отдельный очень сложный проект и стоимость его выполнения превышает прибыль от отдачи, поэтому всё делает гораздо проще.. лично я сделал следующим образом
    1. в набор команд процессора вводится несколько TRAP команд
    2. одна из них прописывается как первая команда известной всем подпрограммы чтения блока данных с магнитофона
    3. перехватывается её выполнение и в заданные адреса заливается блок данных
    4. выполняется возврат из подпрограммы с выставлением всех требуемых флагов и регистров
    ZEK
    Частотная модуляция, 1-одной "нотой", 0-другой
    Колпино
    Для начала лучше делать поддержку SNA (образ памяти), этого более чем достаточно.
    P.S. Сам делаю эмуль, за основу взята z80ex У меня лично проблемы со звуком...
    ZX Spectrum forever!
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Побольше эмулей, хороших и разных!
    (но лучше один, да зато распрекрасный )
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. Ответов: 32
    Последнее: 10.09.2024, 06:21
  2. "Как написать игру для ZX Spectrum".
    от GNTB в разделе Пресса
    Последнее: 04.01.2008, 17:49
  3. Ответов: 35
    Последнее: 28.02.2007, 10:31
  4. НАДО НАПИСАТЬ МУЗОН !
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 14.09.2005, 18:29
  5. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
