Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Применение песюка по назначению :D
    По умолчанию Применение песюка по назначению :D
    http://www.bripro.com/low/hardware/vidcap/index.php
    Только автар забыл схемы и софт покласть
    Для спека такой изврат не помешал бы , если конечно LPT бедет успевать вести отлов циклов записи в VRAM (ну ISA наверное точно успеет ).
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Хм а интересная такая штучка
    ZEK
    LPT не будет успевать даже из под доса при прямом досупе (последнее на чем проверял NF4 правда в PIO), ISA раритет тот еще, а вот IDE самое оно, к тому же за пределы корпуса можно вытащить
    NF4 это типо мазерборд ?
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    ISA раритет тот еще
    Ну в старьёвых мазербордах вплоть до третьих пней ису встретить можно (хотя у меня нету ). Не новый же комп под такой изврат выделять Хотя если всё утилизированно тады ай .
    Мда , боюсь я тут конкретно плаваю И как к этой штуке подступаться на песюке понятия не имею . Последнее что помню только программато флэшатин под IDE . Но покудо было нафиг надо , то и вникать не стал .
    Вобщем не помешал бы не большёй ликбез в общих чертах .
    ZEK
    Уну NVidia NForce 4, Winbond(там где медленная переферия, сидит SMBUS чуть ли не 200Мб/сек) а LPT примерно как гук еще в прошлом веке говорил - не более 2Мб/сек, хотя подозреваю что если ECP режиме с DMA то шустрее можно.
    В общем если у мамок IDE каналы физически разделены то можно чуть ли не напрямую к Dxx подключаться, хотя лучше парочку буферных элементов и CS0 повесть на nOE
    Что бы читать что то из них достаточно прочитать из любого порта соответсвующего канала IDE. Из под DOS без проблем, а из под многозадачных операционок смысле нет.
    Добавлено через 9 минут
    Гы, а если юзать DMA и IRQ то можно 7Мгц без напряга проца хвать типа приняли 350 слов с шины и сказали процу лови, правда это нада схемку кулибячить хотя совсем простенькую, думаю не больше 5-6 корпусов мелкологики
    Последний раз редактировалось ZEK; 17.03.2008 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
    Вобщем тема по юзанью IDE для аномального применения интересна . Если будут всяческие наработки и ценные мысли , то закидывай .
