Показано с 1 по 10 из 67
Тема: АТМ 7.10,глюки
    Саратов
    По умолчанию АТМ 7.10
    Пришла ко мне платко сёдня.
    В связи с безвременной кончиной палкодера,проверял на тв через ргб (тобеж скарт).
    Готовый шнур у меня уже был,и о чудо,по распиновке почти совпал.Единственно,у меня на корпусе разъёма +5в,а в атм R объединённый с 3ем пином того же разъёма.
    Не долго думая,порезал на плате дорожку между корпусом разъёма и 3пином,и отрезал от платы точку соединения R54 и R53,что на выходе D55 ТМ9.И бросил перемычку между 3пином и точкой соединения резюков.На корпус разъёма бросил +5в.
    Наблюдаю глюки следующего характера-какие то "тянучки" красного цвета на экране.Причём появляются не сразу,а плавненько так,в течении 1~2 секунд.Причём не на всех экранах-например в СР/М`овском Принце Персии,на заставке глючит,в игре-нет.Прилагаю фотки из демки WeeD,с примерами.
    Вопрос намбер ван:
    Может я что то не так зарезал ?
    Гуру подскажите плз?!
    Вопрос намбер ту:
    Флоп подключён 3,5",шлейфом с перекруткой (10 и 12),короче всё как обычно.
    НО диод активности дисковода горит всё время с начала включения компа!!!
    Дисковод тем не менее работает нормально (грузит).
    Вот тока в СР/М работает оооочеееннннь медленно (принцаперсии грузил).
    Вопрос намбер ван-приоритетнее ...
ID:	7725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7728   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sv; 25.03.2008 в 22:29.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    кстате в том же weed`е,анимация (тоннельчик) проигрывается нормально,без покраснений...чёзанах...
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    83 сообщений
    У меня нечто подобное было на скорпе и кае когда вместо Sync подключался к Video.
    310
    115 сообщений
    Вопрос намбер ван:
    Пусть ответят железячники.
    Вопрос намбер ту:
    Активный выбранный дисковод из-за особенностей схемы АТМ и должен гореть все время. Например, если у тебя два дисковода и ты наберешь в TR-DOS команду
    *"B:", то загорится и будет постоянно гореть дисковод B:, пока не переключишь снова на A: и т.д..
    Что же касается работы дисковода из-под CP/M, то так и должно быть, бо сия система уж больно тормозная - попробуй OS TASiS. А уж если хочешь принца грузить, так уж залей его на винт...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Саратов
    да не,там как раз синк…ещё раз просмотрел схему-порезал всё правильно…чёж за ерунда…
    и ладно бы всегда так было-ведь где есть такая хрень,а где и нет…
    может я чёнить не до конца отрезал?…
    и кстати насчёт нагрева микрух памяти что ты мне говорил-угу,греется как утюх
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Тянучки могут возникать изза чрезмерного уровня сигнала по каналам RGB и АТМ при этом не при чем. Нуно взять подстроечные резисторы скажем на 1к, одним концом на землю, другим на выход сигнала с компьютера, а сигнал на ТВ снимать с движка.
    ТАк же могут быть изза недостаточного уровня сигнала, но тогда транзисторный повторитель с усилением сделать нуно.
    Последний раз редактировалось CHRV; 25.03.2008 в 11:03.
    Саратов
    Рома,это да,верно.
    Но тогда наверное "тянучки" были бы постоянными,но у меня то они на каких экранах есть,а на каких их нет вообще.Тотже Weed-на анимации нет,а по всей остальной демке-есть.Или и такое тоже может быть?
    А вообще,я правильно всё порезал?
    Могу вечером ещё фотку закинуть для наглядности.
    Добавлено через 16 минут
    и появляются они не сразу же,а плавно как то,секунды за две…
    например загрузился Weed,первый экран,с домами,и в первое мгновение выглядит нормально.Но уже в следующее мгновенье,начинает плавно наползать краснота с левой стороны.
    Сменился экран-и опять по той же схеме-нормальная картинка,и следом плавное,в течении пары секунд,наползание красноты.
    Последний раз редактировалось sv; 25.03.2008 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Все это легко проверяется на другом мониторе или на видеокарте с TVвходом.
    Саратов
    а вот ещё глупость спрошу
    дело в том что скарт-шнур,через который подключаю,в миру был когда то скарт-шнуром от пристафки сони плаустатион 2.
    и короче там на ргб сигналах электролиты небольшие стоят…
    эх…ладно-до дома дотерплю.
    Добавлено через 4 часа 55 минут
    ну точно-оне.
    замкнул,чтоб проверить,кондюк на линии красного-всё ок…завтра повыпаивать всё нах…
    Последний раз редактировалось sv; 27.03.2008 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    продолжим?…
    при включении,картинко xBIOS появляется далеко не всегда (при включении-чёрный экран).
    после ресета комп стартует стабильно.
    это нормально/надо лечить?
    бп пцшный. под нагрузкой (плата+флоп 3.5") выдаёт 4,8в.
    Последний раз редактировалось sv; 27.03.2008 в 22:46.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. Глюки NEMOHDD и Профи 4
    от savelij в разделе Profi
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2007, 21:53
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Глюки и их лечение
    от spleen в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 14.05.2007, 03:28
  4. глюки клавы
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.02.2007, 15:55
  5. глюки в ПС
    от SMT в разделе Форум
    Последнее: 11.08.2005, 10:18
