Показано с 51 по 60 из 68
Тема: ZXMAK.NET 1.0.8.0 + сырцы ;)
  1. #51
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    хм, вроде нормально выглядит
    IMHO тоже довольно-таки на любителя )
    хотя на не кратном размере окна, конечно, еще хуже будет без фильтрации.
    хотя IMO для жизни более чем достаточно кратного размера
  2. #52
    г.Иваново
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
                SDL_SoftStretch(pTmpSurf, NULL, pDstSurf, NULL);
    хорошая идея.
    жаль что SDL_SoftStretch не обернут в текущем sdl.net и приходится
    пока через медленный CreateScaledSurface извращаться.
    в выходные попробую дернуть SDL_SoftStretch и ускорить отрисовку.
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от boo_boo Посмотреть сообщение
    на каждый кадр такое делается? тогда должно тормозить -- создание surface'а тяжелая штука, лучше один раз создать, а потом пихать туда всякое.
    вообще, фз что эта CreateScaledSurface делает, это SdlDotNet'овский метод, не родной, и внятной документации по нему нет. судя про тому, что zoom'ы в этом методе double, оно масштабирует произвольно, а не в целое число раз (вот и еще тормоза). неужто кому-то в эмуле нужно так масштабировать? О__о
    ИМХО лучше свою процедуру масштабирования написать (в SDL нету средств для ресайзов/вращений/эффектов/тп, но это можно сделать самому, залочив surface, и делая с графическими данными что угодно)
    sdl.net пока далек от идеала. единственный доступный способ масштабирования использует SDL_gfx библиотеку. причем api построено так - что для повторного перемасштабирования небходимо создавать новый экземпляр растянутой surface. будем надеяться что указаный Vitamin SDL_SoftStretch решит проблему.
    ну а руками писать масштабирование изображений на языке высокого уровня при наличии оптимизированых библиотечных процедур - слегка mauvais ton.
    добавлено позже:
    вобщемто не просто так в sdl.net нету обертки
    /* Not in public API at the moment - do not use! */
    SDL_SoftStretch
    добавлено позже #2:
    не утерпел до выходных и добавил SDL_SoftStretch. действительно работает и конечно быстрее прежнего способа. исправления внесены в sf.net/projects/zxmak-dotnet. спасибо всем за конструктивное предложение .
    немного о ключах командой строки управления видеовыводом
    для всех портов:
    /f - во весь экран
    для SDL порта:
    /? - выводит список доступных видеорежимов для ключа /vm
    /vmX - запуск с указаным видеорежимом
    для MDX порта:
    /aa- - отключает фильтрацию
    Последний раз редактировалось Ajax16384; 24.04.2008 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение #2
  3. #53
    119
    80 сообщений
    будет еще ключ /model:<clone> и его короткий аналог /m:<clone>, где <clone> - модель спектрума Точнее уже есть в сырцах на sourceforge (релиз пока не делал), сейчас делаю потихоньку Profi1024
  4. #54
    Moscow
    44
    26 сообщений
    так и будет всё через коммандную строку переключатся? gui не будет?
  5. #55
    119
    80 сообщений
    будет, руки еще не дошли В конфиг сейчас все в кучу навалено, может нужно будет отрефакторить, а потом и окошко с настройками будет
  6. #56
    119
    80 сообщений
    зарелизил версию 1.0.8.4
    + CSW v2 tape loader added (Z-RLE compression)
    + fix tape sound
    + fix logger finalization
    + SDL: scaling and fullscreen added
    + engine load/save and sound refactoring
    + fix mouse emulation
    + TD0 disk deserializer added
    + MDX: quick snapshot load added (F12)
    + MDX: drag'n'drop fixed
    + MDX: improved video synchronization for better smooth multicolor effect and scrolls
  7. #57
    91
    54 сообщений
    када наманая эмуляция профика будет???
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #58
    119
    80 сообщений
    уже залил эмуляцию памяти и расширенного экрана профи, менюшка уже работает, правда cp/m еще не грузит - нужно дешифрацию портов доделать, она у профика очень сложная
    P.S.: в аттачменте скриншот сорри за качество, пк.ру лучше не дает...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 04.05.2008 в 17:55.
  9. #59
    91
    54 сообщений
    великое дело делаеш! спасиба гаварю тебе!!!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #60
    Moscow
    44
    26 сообщений
  1. ZXMAK.NET
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 12.03.2010, 00:14
  2. Интерфейс кроссплатформенного ZXMAK.NET
    Ответов: 29
    Последнее: 15.12.2007, 15:15
  3. Ответов: 8
    Последнее: 29.10.2007, 15:47
  4. Глюк с ZXMAK
    от Zelya в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.07.2007, 11:57
