Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Защиты в ленточных лоадерах
    480
    145 сообщений
    По умолчанию Защиты в ленточных лоадерах
    Наверное все помнят те далёкие времена, когда все мы пытались взламывать защищённые ленточные бейсик-загрузчики без спецсредств. Максимум что тогда было это вшитый монитор в 91-ое ПЗУ.
    Так вот, никто уже не помнит как давно было, но вспомнилось вот, что наши предки умели каким-то образом перехватывать ошибку при загрузке с ленты по merge "". При этом запускался какой-то определённый код с эффектом. Кто помнит/знает/видел такое?
    362
    198 сообщений
    Дело нехитрое.
    Чтоб все повисло при merge, надо бейсик строке задать охренительно большую длину.
    А вот, чтоб код выполнился, это я не знаю ибо не делал так.
    PS: Этот фокус работает не только с лентой.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 28.03.2008 в 13:14.
    480
    145 сообщений
    Дело нехитрое.
    Чтобы повисло и я делал Судя по эффектам на экране иногда сдвигается память, похоже где-то запускается команда типа LDIR.
    По merge - помню, что висло, при этом чаще всего экран сдвигался по кругу горизонтально
    А вот, чтобы код-эффект выполнялся, не припомню такого.
    Во время загрузки по нажатию кнопки break space в игре Joe Blade 3 интересный эффект на бордюре возникал. Вертикальные цветные полосы, причем на 48-м Ленинграде работало, а на профи уже нет.
    480
    145 сообщений
    Вертикальные полосы сделать не так трудно, это обычный мультиколор был, на профи тайминги другие, поэтому и не работало.
    Нижний Тагил
    Прекрасно помню как обходил эту защиту.
    1. сохранял на ленте заголовок от фаела Code большой длины
    2. потом по Load "" Code толкал сначала этот заголовок потом сразу блок
    бейсик загрузчика без заголовка.
    3. менял содержимое партизанских ячеек (обычно ADR загрузки+3 и +4)
    4. потом выгружал код без заголовка прямо поверх защищенного.
    8))))....
    а кода не видал при вылете в басиц ни разу.
  1. Ответов: 61
    Последнее: 10.11.2013, 05:51
