Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ZX Spectrum - raining effect
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    как оказалось снег возможен и при запрещенных прерываниях
    и даже если при этом im1
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.08.2020 в 02:45.
    276
    168 сообщений
    Для снега необходимо и достаточно, чтобы I указывал на медленную память (как старший байт адреса), прерывания вообще не при делах.
    Ну и снег возможен только на 16/48/128/+2, на +2А/+2B/+3 (черные амстрадовские) его нет.
    663
    513 сообщений
    только про это нигде ни слова
    даже там где расписали от куда якобы идет чтение на самом деле
    A15-A8 = A15-A8 of the ULA address
    A7-A0 = the R register of the Z80
    это разве что нужно искать в мануале по z80
    что ir выплевываются в любом случае в не зависимости от чего либо
    да и там толком ничего не сказано...
    да и не ясно используется ли r для регенерации озу в 128
    7 бит счетчика R уже не хватит для 8 строк 4164
    хотя может там на старший бит повесили делитель дето в самой уле
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.08.2020 в 15:40.
    276
    168 сообщений
    Насколько я знаю, в 128х уже не используется.
    Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(09.08.2020)
    88
    43 сообщений
    Нет, в 128-х машинах регенерацией занимается ULA.
    Этот пользователь поблагодарил haywire за это полезное сообщение:
