Показано с 21 по 28 из 28
Тема: хард для Спекки
  1. #21
    там вроде гора всякого софта под Профи...
    Смотри на http://www.pos.atlic.ru/ - CP/M (sinclair Profi Dos) Для скачивания нужно зарегистрироваться .
    Цитата Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
    так-как везде говорят о контроллере NEMO а самой схемы да еще с печаткой мне не встречалось, может мало искал?
    Надо было по эроглифам "кай" или "KAY" искать Это изначально его придаток .
    На счет памяти у меня 128 кб, маловато для "фолоповерта". Может подскажете как увеличить. Мне просто нужно чтобы программы какие есть у меня на 5,25, какие есть в инете просто записать на хард подключить его к родному Спектруму и работать как на РС, вот.
    Что еще нужно??
    Увы я не припоминаю схем под Л2 (придётся самим сочинять). Да и далеко не все программные поделки будут так фурычить . Впринципе имеющийся софт позволяет востанавливать образы флопов на реальный флоповёрт , но я сильно сомневаюсь в полезности данного процесса , ибо то же самое можно делать с помощью песюка .
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати значительно менее навернутая оригинальная разводка платы есть у меня на сайте http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/K...4/HDC-NEMO.rar отрисовать такое значительно легче .
    Последний раз редактировалось fan; 03.04.2008 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
  2. #22
    Большое спасибо FAN это то что я искал, так-как везде говорят о контроллере NEMO а самой схемы да еще с печаткой мне не встречалось, может мало искал?
    http://www.nedopc.com/NEMOIDE/zaknemoide.php
  3. #23
    Восьмой пост
  4. #24
    пгт Ивановка Одесская обл
    Спасибо CHRV за ссылку, спасибо FAN за сайт много интересного.
    Тогда что посоветуете в моем случае
  5. #25
    Вах я такой советчик...
    Ну для начала попробуй просто сим подрубить как 48 потом и как 128 , дальше проще будет .
    Для этого придётся буфер прицепить (для записи в сим) , ибо ШД в симе одна на вход и выход . Чисто для примера http://zxdn.narod.ru/hardware/dv07pn1m.htm
    Кстати схема раширения конкретно твоего спека имеется ?
    Если это всё тёмный лес , то "проще" переделать спек в +3 и юзать его софт и железяки для загрузки tap z80 - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7215 (контроллер винта делается из одной микрухи).
  6. #26
    У меня Spectrum по схеме Ленинград-2, ОЗУ 128к, есть схема по расширению до 512к, есть контроллер флопа, плюс музыкалка вот такая конфигурация.
    Пересмотрел схемы Nedo HDD для кая-1024, в принципе может подойти, но наверное нужна новая прошивка ПЗУ поддерживающая хард.
    Как насчет этого?
  7. #27
    ОЗУ 128к
    Так по какой схеме расширено ? Схема самой расширялки имеется?
    Как насчет этого?
    Смотри тут - alonecoder.narod.ru
    http://alonecoder.narod.ru/zx/index.html Mr Gluk Reset Service v6.4
    Там же и эмулятор спека с супортом контроллера KAY и с воткнутой этой ПЗУ .
    Последний раз редактировалось fan; 05.04.2008 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
  8. #28
    Расширение до 128к первый раз делал по книге "Периферия своими руками" на 556рт4, там описывается конкретно для Ленинграда, через какое-то время (через год) комп стал сильно глючить: зависание, сбрасывался, мерцание экрана, вобщем работать нельзя и так-как я в ремонте комп. плохо разбирался (16 лет) отдал в ремонт ребятам на радиорынке в Одессе, так они перепаяли все ОЗУ по своей схеме, попробую нарисовать схему. А расширение до 512к по схеме от Б.М.Г. если нужно отсканирую.
    ссылку посмотрю. спасибо!
  1. Умирает Спекки.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 08.04.2008, 22:47
  2. Починить спекки
    от spleen в разделе Разный софт
    Последнее: 10.07.2006, 09:43
  3. Браузер для спекки.
    от Ne01eX в разделе Софт
    Ответов: 68
    Последнее: 17.10.2005, 07:13
  4. Домен для Спекки!
    от Максагор в разделе События
    Последнее: 12.03.2005, 04:08
