Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Образы...
    91
    54 сообщений
    По умолчанию Образы...
    толи ваще всё позабыл толи как..
    нада скопировать несколько образов дисков (точнее развернуть из на диск), но чё та не получается. форматы три. цпм один диск, трд второй и мсдос третий (там как раз профидос есть). выставил в биосе для дисковода 1.2 метраю. в наличии тольео 3.5 дисковод и дискеты 1.44 метра. заклеил окошко (с двух строн) вроде так нада было делать. теледиск не записывает ни на какие дискеты хоть заклеенные хоть нет...
    виндаХР сп2...
    мамка интеловая...
    виндаХР сп2...
    мамка интеловая...
    теледиск не работает на хр, nt, 2k, vista...
    делай загрузочный диск MSDOS или 98.
    Старый Оскол
    цпм один диск
    трд второй
    Если первые два пункта в формате .trd то используй WinTRD (http://trd.speccy.cz/pcutilz/WINTRD10.ZIP).
    А последний если в формате .img или .xdf или .ima то пользуй WinImage (http://winimage.com/download.htm).
    Ну а если форматы не такие (.trd и .img) то выход как сказал CHRV - загружайся в DOS, предварительно сконвертировав имеющиеся файлы в формат td0 и записывай их под DOS TeleDisk'ом.
    Для WinTRD в BIOS надо честно ставить то что есть на самом деле.
    91
    54 сообщений
    спасиба всем....разобрался. Сделал на флэшке бут, запустился с него и всё развернул теледиском.
    Есь ещё одна проблема. На эмуле АнреалСпекки не пашет нормально режим Профи. Пихаю ему ТД0 образ профиДос, делаю ресет, он идёт в трдос, переуключает экран на профи и висит. Сверху видна иконка дискеты, что типа грузит. но счётчик секторов стоит. через 5 сек примерно иконка затирается...эмуль повисает...
    ZXMak нормально вроде пашет, но у него мало возможностей. Какие ещё есть эмули с поддержкой профи под винду??
    Старый Оскол
    Внимательнее читай документацию "Profi service ROM can work only when all TR-DOS delays are enabled".
    Сними "No delays" во вкладке beta128.
    эмуль зет вин пробовал ?
    Этот эмулирует тока память Frofi, но не эмулирует его расширенный экран.
    Ваще это далеко не самый лучший эмуль, в частности эмуляция TR DOS в нём оставляет желать лучшего.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    профи под винду??
    91
    54 сообщений
    этот вобще какой то не поворотливый...
    прошивку провика не понимает..пока...чёто не так наверно делаю..
    17 сообщений
    автор эмуля тут зарегистрирован и он может лучше помочь. Ты режим профи то выбрал ? И там факю надо прочесть. Вроде как там не полная эмуляция.
    91
    54 сообщений
    ну могет он и крутой эмуль, но пока он при включении профи только 48к показывает...
    91
    54 сообщений
    Delays не спасают. результат тотже! там у профидоса вся фишка в том, что диск мсдос и он в самом сервисе не определяется, а грузится именно изпод тырдоса при включеных портах профи. Почему то при запуске зависает напрочь...хм...
  1. БК-0010,образы кассет
    от sv в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 74
    Последнее: 03.04.2012, 13:53
  2. Образы кассет БАЙТА
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Ответов: 42
    Последнее: 10.11.2011, 20:33
  3. Образы +3 dos
    от Addison в разделе Утилиты
    Ответов: 18
    Последнее: 26.09.2007, 17:29
  4. Образы кассет-сборников.
    от F0lken в разделе Игры
    Последнее: 27.05.2007, 10:05
