Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Не пойму, как работает "прозрачный доступ" к ОЗУ (читал М.Буна)
  1. #21
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Спасибо за ликбез. Скажите, в каком из клонов использован синхронный режим?
    Практически во всех и даже у меня.
    Еще дополню малость. При этом режиме частота процессора как бы смещена относительно частоты счетчиков, а именно относительно H0(3,5МГц). Синхронность достигается сигналом H1(1,75МГц), который состоит из двух фаз 0 и 1. Так вот при H1 = 0 доступ к памяти осуществляет процессор, а при H1 =1 доступ разрешен видеоконтроллеру. Переключение видео и атрибутов происходит сигналом H2(0,875МГц). При Н2 =0 запоминается видеоинформация, при H2 =1 запоминаются атрибуты.
    А так как при активизации процессорного доступа к памяти информация из ОЗУ(при чтении) запоминается в промежуточном регистре, то информация всегда достоверна и процессор, у которого неокорые такты могут попасть на фазу видеоконтроллера читает информацию из промежуточного регистра. Т.е. процессор даже не в курсе что есть еще видео контроллер, а видеоконтроллер в свою очередь не знает что еще есть один нахлебник - процессор, но доступ у них строго регламентирован или синхонизирован.
    Синхронный режим наиболее простой и удобный
  2. #22
    Кемерово
    10 сообщений
    Тогда у меня вопрос. Можно ли "малой кровью" сделать в Ленинград-подобных машинах прозрачный доступ к памяти?
    Отошёл от дел.
  3. #23
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А смысл? Никаких существенных выигрышей нет. Все теже такты, лишних то не будет. Скорость не увеличится ни как
    Прозрачный доступ делался в основном в компах на процессоре КР580ВМ80. Просто по другому там достаточно сложно было сделать.
  4. #24
    На ленинград была схема доработки .
    Добавлено через 3 минуты
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ad48k/WMG5.zip
    Последний раз редактировалось fan; 04.03.2009 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    Кемерово
    10 сообщений
    Есть смысл, и скорость увеличится. Избавляемся от сигнала /WAIT и получаем честные 69988 тактов на прерывание, а не левую величину в районе 67 тысяч. Можно будет демы смотреть без тормозов и доработать машину до полной совместимости по тактам с Пентагоном.
    Отошёл от дел.
  6. #26
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну на самом деле, от WAITа и так избавлялись и получали те самые нужные 69888 тактов. В качестве примера. Я ставил эксперимент над компьютером ZX-777(еще когда он был в строю), убирал WAIT и по совету Conan'a изменил схему включения счетчика ИЕ7. И все проблема исчезла.
  7. #27
    80
    37 сообщений
    А где можно посмотреть временные диаграммы?
  8. #28
    Moscow
    282
    109 сообщений
    К уже перечисленным ребятами моделям добавлю, что самый ранний клон с синхронным режимом (о котором известно) был "Красногорск". Его отличительной чертой было использование РФ2(5), как дешифратора для формирования различных сигналов.
  9. #29
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Когдато, когда начинал баловаться на палках, нарисовал для себя диаграмму. Что же, возможно она кому еще пригодится
    Вот примерный расклад растактовки синхронного режима.
  10. #30
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Как же так вместе с CAS сигналом защелкивается регистр данных для процессора? Надо бы сдвинуть на четверть такта чтоб успела шина данных устаканиться? Аналогично защелка для видеоконтроллера - может ей немного подождать после CAS-a?
    Последний раз редактировалось bigral; 05.03.2009 в 23:53.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
