процессор продолжает выгребать данные с той же скоростью так как его частота не меняется - значит во время доступа проца память должна работать на той же скорости как и раньше, другой вопрос что данные для видеоконтроллера можно успеть выгребсти во время того как процессор производит RЕFRЕSH на большей чем обычно скорости. Такая схема потеряет совместимость со спектрумом (snow effect, contended memory).
Вспомни, что у Z80 цикл доступа к памяти два-три такта (в зависимости от), это 1). А ВК читает "медленнее" процесcора, так как читает сразу 8 сосдених пикселей (и двигает их потом), это 2). Грубо говоря, память должна успеть отработать на скорости арбитра в самом худшем случае. А такого не произойдёт никогда, т.к. 1) и 2)
Есть более продвинутый способ, выгребать данные процессора в промежуточный буфер (обычный регистр, не фифо), ибо адрес и RD или WR висят не один такт процессора в положеном состоянии. Мало того, при таком раскладе память будет работать на половине частоты процессора (снова грубо говроя Т1 - engage, Т2 - execute, Т3 - fetch).
