Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой: невнимательно подключив "земляной" крокодил осциллографа, закоротил Vcc и GndПосле этого при включении на экране телевизора черно-белые полосы, меняющиеся местами примерно раз в секунду и больше ничего.. На нажатие клавиш на клавиатуре никак не реагирует... В блоке питания вылетел транзистор КТ805А, который я заменил на КТ850 - питальник вроде заработал, а комп - нет
Что это может быть? С блока питания только 5В идут, или еще какое(-ие)то напряжение(-ия)? Могла прошивка ПЗУ "слететь"... Да и еще - при включении спустя примерно полминуты начинает греться процессор...
Ответить с цитированием
