Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Spec+LCD Monitor
    Минск
    По умолчанию Spec+LCD Monitor
    Имеется такой вот моник:
    LCD Panel Type Wide Color a-Si TFT Active Matrix LCD
    True Resolution 1680x1050
    Contrast Ratio 1000:1 (typ), 2000:1 (DCR)
    Brightness 300 cd/m2 (typ)
    Viewing Angle 170° horizontal, 160° vertical (CR>10)
    Response Time 5ms
    Panel Surface Anti-glare, hard-coating (3H)
    Input Signal Analog RGB Analog (75 ohms, 0.7 / 1.0 Vp-p)
    Digital DVI-D
    Frequency Fh: 24~82KHz; Fv: 50~75Hz
    Sync Separate Sync / Composite Sync / SOG
    Compatibility PC PC Compatibles (from VGA up to 1680x1050 Non Interlaced)
    Mac Power Mac (up tp 1680x1050)
    Connector Analog 15 pin mini D-sub x1
    Digital DVI-D (Cable Option)
    Power 3-pin AC plug (CEE22)
    и спек : САНТАКА-002
    как их между собой сопряч? неужели соединить соотв. сигналы и все?
    могут ли возникнуть какиенить косяки (хотя бы теоретически)?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
    Германия
    Напрямую никак, ибо Fh: 24~82KHz;
    Who are you to fucking lecture me?
    Izhevsk
    Да, хотя мне непонятно чем у ЖК должен быть обусловлен нижний предел на строчную частоту. Что если среди ЖК есть моники, которые возьмут и потянут 15.6 кГц независимо от того, что в доках написано? А кто конкретно разбирался со схемами ЖК, так наверное точно знает как их надо похакать, чтобы любую частоту держали.
    Можно так попробовать http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7252 .
    Минск
    спасиб всем за ответ, этого я и боялся - Fn не потянет (...
    про даблер я читал, смотрел скрины, и че то пол экрана меня не устраивает.
    вопрос спецам схемотехники: если грубо счетчики запускать на удвоеной частоте, то как отразится это всей схеме спека (доступ ЦПУ и т.д.)?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    Саратов
    а ещё можно купить автономный тюнер и палкодер…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    г.Слоним Гродненской области
    Я вообще то не спец схемотехники, так могу два проводочка спаять и изолентой их обмотать, но при удвоенной частоте счетчиков будет удвоенная частота процессора. Ну это самая малозначительная неприятность, ведь процессор может и заработать сдуру, но вот РУшки вряд ли согласятся на такое нещадное издевательство. А ведь еще есть требование к длительности инта и IORQ, ты ж собираешься с дисковода грузиться? Но это тоже фенечки, потому что даже удвоив частоту ты получишь 312 (или 320 на Пентагоне, но имхо на САНТАКЕ все таки 312) строк, а моник (тоже имхо) минимум согласится на 640*480. Это значит что тебе просто-напросто нужно каждую строчку экрана дважды выводить. Может я чего то не понимаю, но кажись ты идешь не в ту сторону.
    Последний раз редактировалось valeron; 03.04.2008 в 21:34.
    Izhevsk
    А что, неужели ни один ЖК моник не только не держит 15.6 кГц но и не хакается? Там ведь нет отклоняющей системы, чем реально обусловлен нижний предел строчной частоты, если не маркетингом? Однозначно должны хакаться имхо.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от valeron Посмотреть сообщение
    Я Это значит что тебе просто-напросто нужно каждую строчку экрана дважды выводить. Может я чего то не понимаю, но кажись ты идешь не в ту сторону.
    Ну это не самое страшное , достигается это путем врезания делителя на 2(одна половинка ТМ2) в цепь кадровых счетчиков. Т.е. VGA у нас строчка 31250Гц а надо получить стандартные 50 Гц. Для этого мы врезаем дополнительный делитель на 2, получаем 15625Гц и строки будут повторяться автоматом. Так что кадровую развертку получить не так сложно.
    Добавлено через 3 минуты
    Нет ну почему же нет таких моников, ищите моник со Скартом или НЧ входом. У меня например стоит с тв тюнером LGиха, который имеет НЧ вход и SVGA вход
    Последний раз редактировалось Mick; 03.04.2008 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
    Izhevsk
    Ну
    Не, ну это тривиальный вариант. Естественно речь идет о мониках без оных.
  1. spec 256 - не работает под ХР
    от STAB в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.07.2013, 00:14
  2. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  3. TRDOS rom with monitor
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
  4. накрывается http://spec.net.ua/
    от rasmer в разделе Разный софт
    Последнее: 22.01.2006, 12:34
  5. unreal speccy ряд вопросов по monitor
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Ответов: 83
    Последнее: 25.10.2005, 00:59
