Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Spec+LCD Monitor
  1. #21
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от aniSKY Посмотреть сообщение
    2Mick
    коррекцию CAS и RAS нужно делать для того чтоп РУшки заработали? а если их заменить на импортные аналоги? они то по шустрее будут =)
    Да, потому что в период H1 = 1(обращение видеоконтроллера к памяти) необходимо прочитать два раза память. H0 = 0 - читаем видео, H0 = 1 - читаем атрибуты. Получается проц работает с нормальной частотой, а видео с удвоенной. Также вместо 7МГц, которые подаются на сдвиговый регистр видео, необходимо уже подать 14МГц, естественно соблюдая фазы сигналов. Ну и последнее - запись в сдвиговой регистр происходит по формуле SCR/ = !(H0 & H1 & H2 & !BORDER). Теперь сигнал H2 выкидываем, вместо него TI(7МГц).
    SCR/ = !(TI & H0 & H1 & !BORDER).
    Вот теперь - спек будет с частотами VGA.
    На счет памяти - тут надо посчитать максимальную задержку сигнала, но думаю не менее 150нс, хотя могу и ошибиться.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.04.2008 в 19:38.
  2. #22
    Минск
    а если чисто теоретически удвоить частоту тактирования спека, а ЦЛК проца понизиьт на 2, выйдет ли тогда ВГА100Гц?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  3. #23
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для понижения частоты процессора необходимо вводить цепи WAIT, чтобы тормозил. Кроме того, я сомневаюсь, что при 100Гц - будет хорошая картинка, плюс к этому LCD монитор такое уже не воспримет.
  1. spec 256 - не работает под ХР
    от STAB в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.07.2013, 00:14
  2. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  3. TRDOS rom with monitor
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
  4. накрывается http://spec.net.ua/
    от rasmer в разделе Разный софт
    Последнее: 22.01.2006, 12:34
  5. unreal speccy ряд вопросов по monitor
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Ответов: 83
    Последнее: 25.10.2005, 00:59
