какая лукавите, поработайте с файл-серверами, хотябы под винь32. страйпт в данном случае. это считай dual chanel. чётные данные идёт по каналу 0. а нечётные по каналу 1. при этом, оба канал используются по полной свое\их возможностей. поскольку в одноканальном режиме, пропускная способность в теории возможна до 3х гигабыит, то соответственно в паре до 6ти.Имхо бред, ибо скорость кеш винта-память считать неправильно, надо считать скорость непосредственного считывания с винтов а не пропускной способности интерфейсов... лукавите
напомню, что при работу памяти как dual (т.е. 128бит), алгоритм применяется тотже и пропускная способность увеличивается в двое. это всё проверянно годам и работает на многих предприятиях, где скорость работы с винтом является ключевой. сам лично делал подобные масскивы, проблем небыло. скорость работы реально ощутима по сравнению с одновинтовой схемой.
Ответить с цитированием
