Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Вывод тайлового бэкграунда
  1. #41
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от dimidus Посмотреть сообщение
    Спасибо за примеры!
    Решил пока вопрос восстановления данных отодвинуть на второй план. Сейчас думаю как побыстрее вывести фон на экран. Задача усложняется выводом со смещением. Возможно ли вывести тайловый экран со смещением по горизонтали на несколько пикселей хотя бы за 100 Килотактов (Кт)? Интересует полный цикл от выборки из карты до вывода на экран. У меня пока получается порядка 150Кт при размере тайла 3*16Б и средней заполненности экрана от 1 до 4-х одинаковых тайлов подряд. Графику читаю стеком, на экран вывожу по (hl)
    «змейкой». Если делаю чтение и запись стеком, то получается дольше из-за накладных расходов на переключение sp, плюс не хватает регистров. Но теоретически предел метода (sp)=>(hl) (pop rp; ld (hl),r;inc l = 5+7+4=16t/Б) больше чем (sp)=>(sp) (pop rp; push rp = 5 + 5.5 = 11.5t/Б).
    эта проблема решается только в комплексе. Универсального решения нет
    Смотри StormLord
    Смотри RoboCop
    какой вариант тебе больше подходит?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #42
    Смотри StormLord
    Смотри RoboCop
    Вроде они одинаковые, простой равномерный горизонтальный скролл. Предлагаешь дизассемблировать и посмотреть как там устроено?
  3. #43
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    они вообще разные.
    Штормлорд это 25 фпс и графика по OR
    Робокоп это 12.5 фпс и графика с маской.
    есть еще Beyond the Ice Palace
    она что-то среднее между
    вобщем посмотри определись что именно тебе нужно. И я тебе подскажу.
    С уважением,
  4. #44
    они вообще разные.
    Под графикой по OR и с маской ты имеешь в виду спрайты? Конечно хочется чтобы была маска, но пока не понятно сколько на это останется ресурсов после вывода фона. Робокоп наверное ближе всего получается.
  5. #45
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Нет. Так не пойдет.
    Нужно какое то представление о том что ты хочешь получить.
    Нарисуй свое представление как оно должно выглядеть.
    С уважением,
  6. #46
    Нет. Так не пойдет.
    В моём воображении, это соник 3 на сеге. Ради фпс-а я готов пожертвовать вертикальным скроллом до пикселя (и скролить шагом в тайл, посмотреть, будет ли это приемлемо), да и горизонтальный хочу сделать с шагом в 2 пикселя, скролл может быть также в 4, 6, 8... в зависимости от скорости гг. Фоновое изображение скорее всего тоже не удастся сделать. Чтобы ускорить отрисовку, нужно отдельно закрашивать или даже пропускать пустые тайлы. Хочется чтобы был цвет, спрайты по маске. Хочется полный экран, чтобы было ощущение простора. Это 16*12 тайлов (2*2 знакоместа), но можно двумя строками сверху и снизу пожертвовать. Опять же, в итоге смотреть на геймплей. Совершенно не понятно как реализовывать игровую логику и сколько она будет кушать тактов. В общем, по ощущениям, хочется неприлично много, но хочется пройти этот путь самому, может быть найдётся какой-то приемлемый компромисс.
  7. #46
  8. #47
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Тогда изучай Batman the movie.
    Там более подходящий алгоритм фона.
    Но сразу забудь про полный экран.
    Они все рассчитаны на 2/3 экрана.
    С уважением,
  9. #48
    1,460
    949 сообщений
    как вариант посмотрите Hong Kong Phooey
    если не ошибаюсь там такой-же способ печати
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.03.2020 в 16:30.
  10. #49
    Спасибо, буду посмотреть.
    Спасибо, гляну.
  1. вывод символа 4*8
    от Dexus в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 14.04.2011, 14:14
  2. Вывод на HD мониторы
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2008, 15:09
  3. Вывод в порт на С в MicroBlaze
    от black_ninja в разделе Разный софт
    Последнее: 25.01.2008, 09:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
  5. вывод буковочек шириной точечек
    Ответов: 15
    Последнее: 10.01.2006, 23:26
