Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 193
Тема: [Поиск 1] Эмуляция
  1. #121
    261
    125 сообщений
    Что за "дамп ПЗУ палитры" такой? Дайте хоть посмотреть на это, а то я не вдупляю о чем вообще речь идет. В текстовом режиме палитра не меняется, да. Меняется только в 320x200. b2m - вы читали сообщение http://zx-pk.ru/showpost.php?p=648201&postcount=108 ? Что по поводу полноэкранного режима?
    Последний раз редактировалось Tronix; 14.12.2013 в 11:48.
  2. #121
  3. #122
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Имеется ввиду микросхема РТ4 (на схеме обозначена D50). Дамп есть в архиве PoiskComp.zip (первая страница этой темы, 8-ое сообщение).
    Выглядит так:
    00000000:  00 01 02 03 01 01 02 03 │ 02 01 02 03 03 01 02 03
    00000010:  04 01 02 03 05 01 02 03 │ 06 01 02 03 07 01 02 03
    00000020:  00 00 07 02 01 01 02 03 │ 02 02 01 01 03 03 04 01
    00000030:  04 04 01 02 05 05 06 03 │ 04 04 07 01 07 07 00 01
    00000040:  00 05 06 07 01 05 06 07 │ 02 05 06 07 03 05 06 07
    00000050:  04 05 06 07 05 05 06 07 │ 06 05 06 07 07 05 06 07
    00000060:  00 00 03 03 01 01 03 02 │ 02 02 05 01 03 03 05 04
    00000070:  04 04 05 03 05 05 04 02 │ 04 04 03 01 07 07 01 04
    00000080:  08 09 0A 0B 09 09 0A 0B │ 0A 09 0A 0B 0B 09 0A 0B
    00000090:  0C 09 0A 0B 0D 09 0A 0B │ 0E 09 0A 0B 0F 09 0A 0B
    000000A0:  08 08 0F 0A 09 09 0A 0B │ 0A 0A 09 09 0B 0B 0C 09
    000000B0:  0C 0C 09 0A 0D 0D 0E 0B │ 0C 0C 0F 09 0F 0F 08 09
    000000C0:  08 0D 0E 0F 09 0D 0E 0F │ 0A 0D 0E 0F 0B 0D 0E 0F
    000000D0:  0C 0D 0E 0F 0D 0D 0E 0F │ 0E 0D 0E 0F 0F 0D 0E 0F
    000000E0:  08 08 0B 0B 09 09 0B 0A │ 0A 0A 0D 09 0B 0B 0D 0C
    000000F0:  0C 0C 0D 0B 0D 0D 0C 0A │ 0C 0C 0B 09 0F 0F 09 0C
    Теоретически, это зависит от прошивки указанной выше РТ4.
    Пока не знаю. Можно попробовать прописать в конфиге определённый графический режим для полноэкранного режима. Подозреваю, что автоматический подбор режима выбрал один из 8-битных режимов, а палитра по каким-то причинам не задалась. В 16-ти, 24-х и 32-битных режимах палитра не используется и цвета должны быть нормальные.
    Попробуй добавить в конфиг строчки:
    main.fullscreen=1280x1024x16
    main.fullscreen.scale.x=2
    main.fullscreen.scale.y=2
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
    Предварительно уточни в настройках видеокарты, поддерживается ли 1280х1024 16-цветов. Если нет, выбери другой режим. 1-в-1 (т.е. без масштабирования) это 640х400, но вряд-ли у тебя такой режим есть.
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    Если режим не поддерживается, то он опять будет подобран автоматически и изменений ты не заметишь.
  4. #123
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Я номеров не знаю, сэмулирован контроллер винчестера ATA.
    В942 -- это MFM контроллер (он же "НЖМД - Адаптер 2470053").
    А прошивку АTA BIOS взяли от Поиска или еще какую-то?
    4 цвета не имеют смысла. Цвет фона в обоих случаях (основной цвет точек и альтернативный) должен быть одинаковый. По крайней мере даже в имеющемся "неправильном" ПЗУ палитры это учтено. Вызывает сомнения тот факт, что в эксперименте на реальном Поиске бит выбора палитры никак не влиял на результат (фото test и test2).
    Я имею в виду графику 320x200 и недокументировнную палитру 3, которая выставляется битом 2 ("черно-белый режим") порта 3D8.
  5. #124
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Прошивку брал из того-же архива. Выдаёт вначале:
    Hard Disk BIOS "POISK" Version 1.1
    Copyright (C) S.Kovalenko, 1990
    У Поиска 1 нет порта 3D8h, обращение к нему вызовет NMI. Единственный порт, который не вызывает NMI - это 3DAh, он транслируется в порт 62h. Подробности в прошивке РТ5 (D12, на схеме выглядит похоже на D17, но выше есть логика с таким индексом, а тут рядом D11).
    ---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
    Кстати, если будешь разбираться с РТ5, там на схеме ошибка вроде. Бит адреса пронумерованы подряд 20...28, а судя по содержимому РТ5 должно быть 20..23,25..29.
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:03 ----------
    Из чего должно следовать, что порты дублируются: 2x=3x, 4x=5x, 6x=7x, 3Cx=3Dx
  6. #125
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Это b_hd_v11.rf2 с SHA1 57faa56b320abf801fedbed578cf97d253e5b777 ?
  7. #126
    Уфа
    291
    217 сообщений
    SHA не считал, имя файла - да, такое.
  8. #127
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Крайне занятно. Разве это не прошивка от MFM контроллера? Как она работает с ATA?
  9. #128
    Уфа
    291
    217 сообщений
    MFM там, или нет, это уже контроллер разбираться будет. А общение с контроллером идёт в 8-ми битном режиме ATA PIO Mode, используются те-же 8 портов, плюс порт данных декодируется в ещё одной области памяти, чтобы rep movsb можно было использовать.
  10. #129
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    В942 не использует порты совсем, насколько я понимаю из схемы, только память (сегмент D000).
  11. #130
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Так точно. Использовать порты внешние модули, я полагаю, не могли. Иначе зачем было делать не по стандарту (порты 1F0-1F7 для первого контроллера).
    А где можно взять схемы всех внешних модулей?
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. [Поиск 1] Tandy Sound эмуляция
    от Tronix в разделе Поиск
    Последнее: 21.03.2019, 18:40
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
