Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Восстановить "Дуэт"
  1. #21
    Пардон за мою непросвященность - что за зверек такой?
  2. #22
    Посмотри какиенить схемы расширения 48->128 , а так же схемы компов 128 сразу станет ясно . (Вот чисто для примера - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7215)
  3. #23
    Вобщем, выпаял я вчера таки родные ПЗУшки, теперь думаю, чем зашивать новую... На работе валяется PICrog, вроде как он это умеет, по словам начальства - буду смотреть докию. Если не найду - тогда буду придумывать чем зашить...
  4. #24
    261
    125 сообщений
    Всем привет. Достался тоже экземпляр ПК "Дуэт". Проц: кр1858вм1, это же ведь Z80 вроде, а не Радио -РК? Хочется запустить агрегат С ZX никогда дел не имел и это мой первый, поэтому сильно не пинайте.
    Схему посмотрел : http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/DUET/DUET-SCH.gif но не понял насчет питания - какое напряжение ему нужно? Там на схеме 1,4 пин - VCC - это одинаковые VCC или разные? И еще второй пин - PX. Что за PX?
    И насчет подключения к телеку - достаточно ли смастерить переходник на тюльпан, взяв с разъема видео VIDEO (1 пин) и GND хоть для какой картинки?
    Кстати еще интересный момент: присутствует доработка, в виде торчащих наружу двух проводов. Один - GND, второй отметил на схеме. Как я понял, это то же что-то типа Video сигнала, но для чего конкретно? Может лучше видео брать с этих проводов?
ID:	43590   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    261
    125 сообщений
    Эй, спектрумисты! Ну поможите новичку то, плиз.
  6. #26
    Питание 5 вольт . PX (энергия икс ) идёт с разъёма питания к разъёму с видео сигналами . Вероятно для питания "икс кодера". На Video можно вешать тюльпан , если телик/моник ничё не кажет , то снимаем видео сигнал до кондюков (как у тебя и сделано).
  7. #27
    261
    125 сообщений
    Завелся агрегат. Подгрузил Dizzy, работает. Единственное - изображение ЧБ. Может по скарту можно подключить? RGB есть, их на скарт кинуть. Единственное синхры не вижу. Откуда ее брать?
  8. #28
    Искитим
    D14 8я нога
  9. #29
    261
    125 сообщений
    Еще вопросы:
    1) RGB не нужно через сопротивления кидать? Прям с разъема брать и на прямую к телику? А синхру с восьмой ноги - тоже напрямую? Не сгорит телек?
    2) Стоит ли менять проц на оригинальный Z80, или нет? Где-то слышал, что наш советский КР1858ВМ1 будет покруче (типа если в Z80 некоторые ком-ды выполняются в 2-3 тика, то кр1858вм1 выполняет все команды в один тик).
    3) Стоит ли считывать прошивку из аппарата и можно ли что-нибудь туда зашить поинтереснее?
    Спасибо всем кто участвует в этой теме -)
  10. #30
    Искитим
    1. RGB надо через сопротивления кидать + подмешать сигнал яркости (почитай здесь - http://zxbyte.ru/byte15.htm )
    2. особого смысла не вижу
    3. что комп пишет при включении? если что то отличное от (C) 1982 ..... то можно и считать прошивку для истории.
    3.1. можно прошивку поставить 1991года с турбо загрузкой/выгрузкой на кассету
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
