Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 90
Тема: Восстановить "Дуэт"
  1. #61
    261
    125 сообщений
    В дешифраторе AY-ка обязательно должен быть сигнал /M1 Z80.
    Есть такое дело. Повторена четко эта схема:
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    Вот так выглядит в ПЛИС:
  2. #61
  3. #62
    113
    97 сообщений
    Хм... А у тебя это, как я понял, засунуто в ПЛИС? Тогда проверять монтаж и прошивку.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #63
    261
    125 сообщений
    Да, в ПЛИС. А что проверять конкретно? Ведь в демах YM вполне нормально играет (значит с шиной данных порядок), демы крутятся, тот же AEON или там RECYCLER. С прошивкой сложнее - я не знаю, правильную ли я вообще прошивку влил или нет.
  5. #64
    113
    97 сообщений
    Ну можно в статике: на вход ПЛИС /M1 вместо сигнала от процессора (/M1) подать лог.0, на BC1 AY-ка при этом должен быть вечный лог.0.
    Т.е. не ты писал? А где брал?
    А демы работать будут... До определённого стечения обстоятельств.
    Кстати! А шина данных в Дуэте подтянута резисторами к +5В? Какой номинал этих резисторов?
    ---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
    Вот тут написано:
    Нужно подтянуть шину данных к +5V через резисторы 10к (иначе некоторые игры просто не будут работать), рекомендуется удалить DD42 (подробнее в MemoryUpgrade).
  6. #65
    261
    125 сообщений
    Ща попробую симулировать процесс в Квартусе, но там ошибки быть не может, схема же из пары элементов.
    Не я писал, наверно Клайв Синклер писал или около того. Если мы конечно ведем речь про ПЗУ, а не про прошивку ПЛИС.
    А вот это не знаю. Должна быть подтянута? Щаз поизучаю схему, но вроде бы не подтянута. Какими сопротивлениями подтягивать?
  7. #66
    113
    97 сообщений
    Про неё, конечно.
    Обязательно!
    10 кОм - оптимально.
  8. #67
    261
    125 сообщений
    Вот еще что заметил, РУ7Г, которые в золоте, довольно прилично греются. Палец конечно терпит, но горячие порядочно. В Поиске они-же чуть теплые. Разница в температурах приличная в Поиске и в Дуэте. Щаз заменил их на РУ7В в пластике, они вроде бы поменьше греются, хотя тоже теплые. Пока тестирую, пока вроде зависонов нет.
  9. #68
    261
    125 сообщений
    Попробую подтянуть шину данных к +5V, но что-то мне кажется не в этом дело... А почему, например, шину адреса не надо к +5V подтягивать? Идут то практически через одни и те же регистры ИР22 или ИР23... Да и насчет буфера АП6, вместо которого у меня резисторы, а автор вообще рекомендует перемычки поставить - тоже весьма сомнительно.. Я бы наоборот, АП6 впаял бы. Буфер то всегда хорошо на шине иметь...
    Ну сначала попробую конечно по вашим советам - подтяну ШД и уберу сопротивления и поставлю перемычки на DD42.
    А может кто-то объяснит природу этой ошибки ("шина данных не стабильна"). Может какой простой тестик можно на бейсике написать, чтоб видеть в чем дело конкретно?
  10. #69
    113
    97 сообщений
    Во встроенном хелпе этой программы очень хорошо всё расписано.
  11. #70
    261
    125 сообщений
    А нельзя этот тест как-нить в .TAP переделать, контроллера дисковода нет у мну.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
