Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 90
Тема: Восстановить "Дуэт"
  1. #71
    г. Иваново
    Tronix, а по каким схемам моддил ?
  2. #72
    113
    97 сообщений
    А нельзя этот тест как-нить в .TAP переделать,
    Я не умею.
    контроллера дисковода нет у мну.
    В эмулятор придётся тебе загрузить это для хелпа прочтения.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #73
    261
    125 сообщений
    Память расширял по этой схеме: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/D...oryUpgrade.htm
    YM подключал по этой схеме: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...PTERforLUT.htm
    Все это упрятано в мелкую ПЛИС, выглядит схематически так:
    Я не умею.
    Хелп то прочитал, теперь понятно почему шину данных к +5 подтягивают. Ну и изврат же конечно, какие-то костыли напоминает. Но хотелось бы этот тест прогнать на своей машине, посмотреть воочию так сказать.
    ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:12 ----------
    Нашел TAP версию теста: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16957 , сегодня буду пробовать.
    Последний раз редактировалось Tronix; 08.09.2014 в 09:15.
  4. #74
    261
    125 сообщений
    Вроде "дефектных бит" у меня нет. Но длительность INT "велика".
  5. #75
    113
    97 сообщений
    Почему изврат? Техническая необходимость. Режим IM2 использует чтение с шины и подразумевает наличие на ней #FF. Все внешние девайсы находятся в Z-состоянии и входных токов микросхем на шине данных не хватает для создания устойчивой лог.1 ещё и из-за протяжённости и суммарной ёмкости ШД (подключено куча нагрузок). Вот и подтягивают.
  6. #76
    261
    125 сообщений
    Но тест то этот показывает что все ОК. Гонял минут 15, ни одного не появилось. Все равно подтягивать?
  7. #76
  8. #77
    113
    97 сообщений
    Подтяни, хуже не будет. Там делов-то - напаять резисторную матрицу. К тому же, как я понял, в сабжевом компе ШД не подтянута. А потом ТЕСТ 4.30 загрузи. Почему тест Ковалевского не отлавливает - хз.
  9. #78
    261
    125 сообщений
    Подтянул через 10к на +5V. Тест Ковалевского - ОК, TEST 4.30 - "Шина данных нестабильна". Идеи?
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    Вытаскиваю YM - TEST4.30 - "Шина данных стабильная"
  10. #79
    113
    97 сообщений
    Tronix, какие сигналы подтянул? CD0...CD7 или D0...D7? И к каким сигналам подключена шина данных AY-ка? Ну и как вариант - поставить рекомендованные перемычки вместо АП6.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 08.09.2014 в 16:12.
  11. #80
    261
    125 сообщений
    Подтянул D0...D7.... Щаз перемычки запаяю и будет одно и то же, что CD0..CD7, что D0..D7, посмотрим...
    Плюс, попробовал ради интереса регулировать длительность INT, для этого впаял вместо R1 переменное на 100ком. Регулируется. Но на тесты никак не влияет, всмысле на надпись "Шина данных нестабильна".
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
