Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Восстановить "Дуэт"
  1. #81
    114
    98 сообщений
    Щаз перемычки запаяю
    Только АП6 нужно удалить полностью или перевести её в Z по входам (19-ая нога на +5В), а то ей эти перемычки очень не понравятся.
    Плюс, попробовал ради интереса регулировать длительность INT, для этого впаял вместо R1 переменное на 100ком. Регулируется. Но на тесты никак не влияет, всмысле на надпись "Шина данных нестабильна".
    На это и не будет влиять - только длительность.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #82
    261
    125 сообщений
    Хм... А у меня там стоят сопротивления (вместо DD42), которые как раз подтягивают шину на +5V. Номинал - 15ком. Если поставлю перемычки - просто замкну всю шину данных на +5V. Видимо немного разные модификации у меня и у автора sblive.narod.ru.
    Итого у меня щаз получилось, что R = (R1*R2)/(R1+R2) = (15*10)/(15+10) = 6 ком. То есть у меня щаз шина данных подтянута к +5 через 6 ком.
  3. #83
    114
    98 сообщений
    Надо было сперва проверять. Давай фото платы, где DD42 и фото подтягивающих резисторов. А почему с AY-ком нестабильна... Теперь точно хз. /M1 в дешифраторе точно отрабатывает?
  4. #84
    261
    125 сообщений
    Ну вот эти резисторы, это место DD42 по схеме-расположению от sblive.narod.ru. Верхом они торчат на CD0..CD7, а низом торчат в +5V.
    А это я резисторную сборку поставил
    D0..D7 взял от YM ног. Сам YM берет D0-D7 от микросхемы DD33
    Щаз еще раз /M1 посмотрю... Но вроде отрабатывает, так как без этого сигнала вообще YM не определяется в тесте. Я почему запомнил - потому что сначала я забыл его припаять и немного времени убил на то, что бы понять почему YM не определяется и не играет. Когда подпаял - начал определяться и играть....
    ---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    ЫЫы, нашел вроде. M1 я взял не с 27 ноги z80, а с 30 (ADDR0) -) На одну дорожку ошибся. Щаз перепаяю. Свою сборку резисторную тоже отключаю, ибо не нужна, если и так подтянута шина.
    ---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
    Да, все, тест прошел - шина данных стабильна. Длину INT какой сделать? ~32-36?
  5. #85
    114
    98 сообщений
    Гы... Я ж говорил - проверяй монтаж.
    Поздравляю!
    Лучше 28-32.
  6. #86
    261
    125 сообщений
    Сделал длину INT ~36, теперь влазит в тесте Ковалевского в "НОРМА". (вместо 100 кОм R1 поставил 66 кОм). Загрузился dizzy какой-то, который до этого не грузился.
    Единственное что осталось - нечеткий резет, не всегда я получаю менюшку. Иногда мусор на экране, иногда просто не сбрасывает.
    И вот еще что, есть прошивки Pentagon 128K, а есть Spectrum 128K (видимо фирменная). Они отличаются? Какую лучше использовать?
  7. #87
    261
    125 сообщений
    Вшил ПЗУ от Пентагона 128 - сброс стал чОткий. -) Раньше у меня была прошивка походу от фирменного Spectrum 128K, они различаются маленько.
    Но, глюк с клавой в BASIC 48 не поборолся - не работает в нем клавиша SYMBOL SHIFT. То есть когда ее нажимаешь и удерживаешь и вместе с ней нажимаешь любую другую клавишу ничего не происходит. Отдельно клавиши все работают, CAPS SHIFT тоже работает... В BASIC 128 - SYMBOL SHIFT работает. Странно....
  8. #88
    Ростов-на-Дону
    А если просто читать порт полуряда с SymbolShift в BASIC48, бит переключается?
  9. #89
    261
    125 сообщений
    Ээээ.. А можно это в виде программы? Я нуб в спектрумах и его бейсике.
  10. #90
    Ростов-на-Дону
    PRINT IN 32766
    дает текущее состояние полуряда B N M SS Sp
    Бит 0 - Sp, бит 1 - SS и т.д.
    Если бит в нуле клавиша нажата
    Если ничего не перепутал
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
