МГТФ - любимый провод!
Ну можно в статике: на вход ПЛИС /M1 вместо сигнала от процессора (/M1) подать лог.0, на BC1 AY-ка при этом должен быть вечный лог.0.
Т.е. не ты писал? А где брал?
А демы работать будут... До определённого стечения обстоятельств.![]()
Кстати! А шина данных в Дуэте подтянута резисторами к +5В? Какой номинал этих резисторов?
---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
Вот тут написано:
Нужно подтянуть шину данных к +5V через резисторы 10к (иначе некоторые игры просто не будут работать), рекомендуется удалить DD42 (подробнее в MemoryUpgrade).
Ща попробую симулировать процесс в Квартусе, но там ошибки быть не может, схема же из пары элементов.
Не я писал, наверно Клайв Синклер писал или около того. Если мы конечно ведем речь про ПЗУ, а не про прошивку ПЛИС.
А вот это не знаю. Должна быть подтянута? Щаз поизучаю схему, но вроде бы не подтянута. Какими сопротивлениями подтягивать?
Вот еще что заметил, РУ7Г, которые в золоте, довольно прилично греются. Палец конечно терпит, но горячие порядочно. В Поиске они-же чуть теплые. Разница в температурах приличная в Поиске и в Дуэте. Щаз заменил их на РУ7В в пластике, они вроде бы поменьше греются, хотя тоже теплые. Пока тестирую, пока вроде зависонов нет.
Попробую подтянуть шину данных к +5V, но что-то мне кажется не в этом дело... А почему, например, шину адреса не надо к +5V подтягивать? Идут то практически через одни и те же регистры ИР22 или ИР23... Да и насчет буфера АП6, вместо которого у меня резисторы, а автор вообще рекомендует перемычки поставить - тоже весьма сомнительно.. Я бы наоборот, АП6 впаял бы. Буфер то всегда хорошо на шине иметь...
Ну сначала попробую конечно по вашим советам - подтяну ШД и уберу сопротивления и поставлю перемычки на DD42.
А может кто-то объяснит природу этой ошибки ("шина данных не стабильна"). Может какой простой тестик можно на бейсике написать, чтоб видеть в чем дело конкретно?
Во встроенном хелпе этой программы очень хорошо всё расписано.
