Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: Восстановить "Дуэт"
    г.Слоним Гродненской области
    Вот фотка матраса (спасибо КОЕ) http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1190535730
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1190535730
    И вообще всю эту ветку рекомендую почитать. http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6175
  2. #12
    Ага, оно самое... Только не понял таки, есил матрас есть - значит проц работает? Вот голову ломаю - как поаккуратнее ПЗУ выпаять? Впаяны прямо в плату, без панелек, плата двухстороняя, ессно, с металлизацией... Хочу выпаять, а новые уже ставить в панельки... И еще вопрос, где собственно взять прошивку для ПЗУ?
  3. #13
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Ну, зажиточные любители пользуются паяльной станцией с отсосом, менее зажиточные - просто отсосом или феном. Я пользуюсь медицинской иглой от шприца. Греешь пайку - надеваешь иглу на ногу. При известном навыке можно снять хоть DIP40 корпус не повредив платы. Лучше предварительно потренироваться на лабораторных мышах и кроликах.
    Только у иглы надо острый край надфилем сточить, чтобы получилась трубочка.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 14.04.2008 в 06:51.
  4. #14
    Да вот на работе есть паяльная станция с отсосом, думаю туду чтоль его притащить?
  5. #15
    http://www.zxspectrum.it/
  6. #16
    Добавлю еще. Если решишь иглой выпаивать, то обрати внимание, что игла должна быть диаметром 0,8 мм. В одноразовых шприцах такие иглы делают с зеленой головкой (синяя - кажется 0,6 или даже 0,5, на ножку микросхемы не налазит). Отверствия в платах тоже попадаются слишком тонкие, игла не пролазит. В моем Пентагоне такие. Поэтому убедись на свободном отверствии что игла проходит без усилия. И еще, если ПЗУ в плату посажена до упора, то иглой не выпаяешь, сверху будет оставаться капелька припоя, которую иглой не разделишь. По поводу станции - ничего не могу сказать, не пользовался, если у тебя самого нету навыка работы с ней, то лучше попроси спеца выпаять так что б дорожки не повредить. Самое ценное в компьютере - плата, я бы лучше выкусил ПЗУшку, имхо лучше пожертвовать микрухой, чем рисковать дорожками.
    А что касается прошивок, я лично из эмуляторов файлы ROM брал и шил. Все было чики-пуки! Давай, не пуха!
  7. #16
  8. #17
    А вот выкусить - дельная мысль! Микрухой жертвовать нечего - все равно убитая... Думаю так и сделаю - на работе как-то TQFP44 выкусывал и все получилось!
    UPD: Кстати, ROM-ка то одна, а микрухи то две (2764) как зашивать - не пойму... Там очередность какая-то чтоль?
    Последний раз редактировалось kt315b; 15.04.2008 в 03:02.
  9. #18
    Распили фаил на два в любом командере .
    Добавлено через 4 минуты
    Лучше ваще попробовать флэшатину подрубить , в дальнейшем пригодится . Или покрайней мере лучше сразу ПЗУ с 128+TRDOS сделать , опять таки при апгрейдах меньше мучиться придётся .
    Последний раз редактировалось fan; 15.04.2008 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  10. #19
    Нашел у себя 27С256... Интересно попробовать поставить... Кстати, а процессор смoжет адресовать объем памяти больше "родного"?
  11. #20
    Этим занимается маппер .
    Добавлено через 12 минут
    Можешь спокойно зашить 48+128 или 48+TRDOS (или 48+ИГРА(шахматы кажись спокойно фурычат(проверь в эмуляторе, подставь вместо РОМ)http://www.speccy.org/trastero/cosas...chos/carts.zip).
    Соотв. переключением 48/128 будет заниматься маппер 128 (на первое время можно залочить на 48) . А переключением 48/TRDOS будет заниматься TRDOS . (48/ИГРА переключаем ручками).
    Последний раз редактировалось fan; 15.04.2008 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
