Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 295
Тема: Chaos Constructions ' 2008
  1. #121
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от diver Посмотреть сообщение
    автор - screw (не skrju), музыка - klim. то есть это OHG?
    Оффигенно, пати прошло, место дали, а автора нет.
  2. #121
  3. #122
    г.Слоним Гродненской области
    У Сплинтера музыка зачетная! Сижу балдею. Респект!
  4. #123
    17 сообщений
    Thumbs up Image MD
    Наконец то я его посмотрел ! Спасибо Newart это дейтсвительно крутняцко, даже круче Assorty !!! Обязательно доделай. Если что Slider попроси, он его обынтрошит и инфинити вставит !!!
    Картинки для тех кто измучился уже:
  5. #124
    Tallinn
    +1000
  6. #125
    17 сообщений
    У неварта в мегадеме тоже зачотная во всех частях. А чтоб она пошла скачайте унриал настроенный невартом и переключайте части не по Shift как тут писалось Выше, а по кнопке Enter.
    На реале АТМ загрузите демку из 48 режима и она прекрасно отработает от начала до конца. проход к следующей части по кнопке Enter.
    Для нелемитчиков видео с фотика с экрана последних трех частей.
    Последний раз редактировалось AAA; 31.08.2008 в 23:17.
  7. #126
    83 сообщений
    для переключения между частями надо жать shift
    Enter ваще то.
    Добавлено через 5 минут
    1. image megademo by BioTech & n-Discovery - не работает до конца на реалах
    На реале я демку не проверял вообще.
    Так что то что она запустилась на патийном пентагоне можно cчитать чудом.
    Последний раз редактировалось newart; 31.08.2008 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
  8. #127
    17 сообщений
    Enter ваще то.
    Хакнул сейчас образ который ты представил на пати и нашел там оффигительно класную мелодию от какого то гифта. (sp4.arturgift)
    А ты будешь доделывать мегадемо или мне его ложить недоделыным. А то я завтра утром улетаю на 15 дней. Вдруг меня акулы съедят и тогда я не смогу переложить его на сайте ?!?
  9. #128
    83 сообщений
    В дему не вошло 3 части, но доделывать не буду. Только пофикшу баги и сделаю лоадер.
  10. #129
    17 сообщений
    Arrow Про баги в мегадеме
    Enter ваще то.
    Я уже догадался. Хотя с шифтом долго возился.
    Добавлено через 2 минуты
    В части где шахматное поле, после некоторого времени под полем появляется две вертикальные полоски, одна потолще, другая потоньше.
    В части где каракатица влево вправо ползает при ее запуске видны куски спрайтов.
    Между частями надо какой то переход сделать, типа гашения экрана.
    Часть где шахматное поле на реале сама переключается без интера после нескольких секунд работы.
    Дема в 48 режиме только запускается, и в этом режиме не видна прелюдия ко второй части с мультиколорным текстом. А в 128 режиме она видна.
    Последний раз редактировалось AAA; 31.08.2008 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
  11. #130
    Ура! У меня заработало. Спасибо. Только что это в настройках стоит 271 тысяча тактов? Это такая фишка? При такой настройке в той части где волны по шахматному полю и скроллер мультиколорный все мельтешит, это только у меня так?
  1. #CCA7: Chaos Construction 2007
    от breeze в разделе События
    Ответов: 132
    Последнее: 06.09.2007, 00:30
  2. Chaos Constructions Antique'2007
    от mic_vvg в разделе События
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2007, 02:04
  3. Chaos Constructions 2006 ( CC06 )
    от Wlodek в разделе События
    Ответов: 53
    Последнее: 26.07.2006, 09:35
