Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 295
Тема: Chaos Constructions ' 2008
  1. #101
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от diver Посмотреть сообщение
    а у ньюарта - image megademo by BioTech & n-Discovery.
    для переключения между частями надо жать shift
    А там неизвестно от автора например, он его будет под васик делать и переключение по кнопке шпац ? А то я его щас в таком виде выложу и на 15 ть дней уеду в юг, а народ накачает недоделку за 15 ть дней и потом она по инету загуляет. Лучше наверно подождать нормального релиза ?!? Или если релиза не будет, я выложу то что есть.
  2. #102
    Пермь
    я выложил что есть на pouet.net, с инструкцией и пометкой, что это party version.
  3. #103
    17 сообщений
    Не получается у мну по сшифту на реале АТМ с клавой Ат. И в эмуляторе Унреал по шифту не какой реации. Жалко, мегадемо судя по картинкам и началу классное получилось.
  4. #104
    Нижний Тагил
    alexeenko, мои треки имеются в trd, глянь в архивы в папках. Nам есть сразу и плеер. Должно на реале идти.
  5. #105
    17 сообщений
    __________________
    TRINITROCODE Archive (Ay Tracks by Splinter, Emules, Tape images, Disc Images, Gfx by Angel and Splinter) -
    Все понял. Записал на дискетку и запустил на пеньтагоне с ТСФМ. Играет, прикольно. Записать WAV или не надо ?
    У у второй мелодии бордюр мигает и картинка есть, ентож дема ?!?
    Последний раз редактировалось AAA; 31.08.2008 в 18:53.
  6. #106
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Thumbs up
    вау! классный трек!!!
  7. #106
  8. #107
    Нижний Тагил
    Нее, даж до интры не дотягивает. Это я просто плеер себе для треков городить понемногу начал 8)))
    В вав... эмм... Ну перегони канеша, 96000 на 24 8) . Оч интересно как это звучит. ток выложи плиз по одному, у меня со скоростью траблы сейчас.
  9. #108
    17 сообщений
    Smile Сделал ТС 48000, 16 бит ВАФ
    Вот выложил по одному:
    Tmeans
    I'll be remember
    Все и после этого в очередной раз пентагон 22 сломался. Как же он меня зае....л. Никогда его не собираете и не покупайте. Очень гючный. От злости раздолбал клавиатуру. Сам комп долбать не стал. Жалко. Надо будет ТСФМ перенести в АТМ и не мучаться с этим глюком. То дисковод, то ТСФМ, то ГС, то клава, то все снова по кругу......
    Фотки последних минут еще работы (момент записи, пентагон естественно уже разобран:
    Фотки разбития:
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Эх... блин удалось запустить ATM-демку до заставки, но дальше ни в какую
  11. #110
    17 сообщений
    А как, что делал при этом ? 48 режим или постучал где ? Е.тыт где авторы то ?
  1. #CCA7: Chaos Construction 2007
    от breeze в разделе События
    Ответов: 132
    Последнее: 06.09.2007, 00:30
  2. Chaos Constructions Antique'2007
    от mic_vvg в разделе События
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2007, 02:04
  3. Chaos Constructions 2006 ( CC06 )
    от Wlodek в разделе События
    Ответов: 53
    Последнее: 26.07.2006, 09:35
