30%
налил в чемодан маленький, положил туда пол корпуса (верхнюю крышку компа) и положил туда пару предметов чтобы жидкость поднялась и покрыла корпус
не покрыла она корпус
пришлось туда налить 0,7л воды
корпус за два дня побелел но всеравно еще немного желтые края видны (еле видно)
другой на моем месте может быть так и оставил, но я еще верю в то что можно до полностью белого состояния отбелить
думаю придетса купить еще раз 1л перекиси и добавить туда еще разной химии (как на сайте выше сказанно)
тогда пена большая появиться и покроет корпус
а то от обычного отбелитеваля пена слабая и только при УФ лампе
Ответить с цитированием
