Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Порты контроллера НЕМО.
  1. #16
    S.Pb
    Обоснуй откуда ты нарыл этот адрес #19
    из схемы, уже объяснял:
    по схеме правильное значение #19, т.к. при операциях записи/чтения в/из IDE-hi регистра, выборки CS1Fx, CS3Fx быть не должно.
    написал драйвер винта НЕМО именно с адресом #11 и все работает.
    я уже писал:
    да, такой частный случай обращения будет работать, но только при чтении!!! Но необходимо иметь ввиду, что попытка записи в IDE-hi регистр по порту #11 приведёт к записи в IDE ISA #1F0 значения #FFFF
    Ещё раз объясняю то, что непонятно некоторым кодерам:
    1) Существует такое понятие как спецификация на устройство.Спецификация описывает абсолютные свойсва устройства, т.е. те, при соблюдении которых устройство будет работать 100% гарантированно не зависимо от уровня знаний и кривизны рук кодера.
    И есть программистские допущения, т.е. отклонения от спецификации, которые возможно применять в тех или иных случаях если знать к каким последствиям может привести такое применение. Дык вот - порт #19 - это действительный порт, обеспечивающий гарантированную адекватность работы устройств подключенных к IDE интерфейсу при любых условиях эксплуатации, а порт #11 - это программистское допущение, которое не обеспечивает гарантированную адекватность работы любых устройств подключенных к IDE интерфейсу, а только тех устройств, о которых известно, что использование этого порта не приведёт к нежелательным последствиям. Если спецификация на внутреннюю логику работы устройства, подключаемого к IDE интерфейсу неизвестна, то получить гарантированно адекватный результат можно только при использовании специфицированных портов, в случае использования всевозможных программистских допущений корректность работы подключаемого устройства не гарантируется.
  2. #16
  1. Статья Немо в Радиолюбителе №11 2001
    от dhau в разделе Пресса
    Ответов: 26
    Последнее: 18.12.2020, 23:08
  2. Продайте мне НЕМО ИДЕ
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.01.2008, 20:04
  3. ремонт контроллера
    от p@lex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2007, 23:22
  4. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
